ruido feo en el motor de mi corolla.
moroko
City: ciudad de buenos aires
Re: ruido feo en el motor de mi corolla.
Mensaje por moroko »
Muchachos la explicación no cierra ..si el auto es tan fifi q sólo puede usar una sola marca de nafta o de aceite mejor tenerlo lejos...
Me suena a mala calidad de materiales ..
Salute
SergioA
Sergio, no mezclemos. Que los mecanicos hayan culpado a la nafta mala no quiere decir que el motor sea fifi y solo funcione con una marca de nafta. Si bien es cierto que no hay que usar nafta de bajo octanaje porque pistonea, no implica que sea un motor fifi. Es casi a prueba de balas. Y no solo eso, funciona hasta con aceite de cocina.
Ahora, esta rotura coincidimos todos que es muy rara y a mi me da que pensar que pudo haber sido una conjunción de cosas (ojo que estoy teorizando) como por ejemplo inyectores que no cierran bien y siguen metiendo nafta en los cilindros (aca entra la nafta mala tape los inyectores). El combustible que no se quema porque entra fuera de su ciclo "lava" el piston arruinando el aceite que lo recubre. Asi se raya la pared del cilindro porque no esta lubricado y se pegan los aros. Esa es una posible explicación de como combustible de mala calidad sin importar que supuestamente sea premium puede arruinar un motor nuevo. Tambien cierra por el lado que no todos los pistones estan arruinados, sino que algunos porque habitualmente cuando se tapan los inyectores no sucede con todos al mismo tiempo de la misma manera.
Y esto le puede pasar a CUALQUIER auto, sin importar marca o modelo ni tipo de motor.
moroko
Hikaru
No era una afirmación por eso tiene un SI adelante..
Quiero creer q no se debe a la nafta...
Salute
SergioA
Has thanked: 57 times
moroko escribió:No era una afirmación por eso tiene un SI adelante..
Pero así como está, es una afirmación; para que no lo fuera debería decir "si el auto fuera/fuese tan fifi...", en lugar de "si el auto es tan fifi..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bueno, independientemente de la semantica, creo que esta mas que probado que el motor 1zzfe y el 3zzfe son muy robustos. Como dije antes, para mi teniendo en cuenta la poca información que tengo a la mano, se debe a una conjunción de cosas que causó esta falla. No creo que sea tema de materiales porque sino tendríamos varios Corollas de estos tirados en la calle.
moroko
A todo esto... El motor se fábrica íntegramente en Brasil o tiene partes made un japan ?
Salute
SergioA
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Hasta donde se, el motor es japones.
