Corte en aceleración, tope máximo RPM
Re: Corte en aceleración, tope máximo RPM
Como detectaste que el corte de velocidad esta a 215?
Y otra que no hubo mucha diferencia entre velocidad gps y velocimetro, bastante cerca una de la otra, no?
fchtdf
- Provincia/Estado: Tierra del fuego
- City: Ushuaia
- Vehículo - Marca: TOYOTA
El corte de velocidad está en 215 de velocímetro, 208 de GPS.
Si te referís por qué me di cuenta que tenía el corte, es que corta (valga la dedundancia) la inyección a esa velocidad aunque no haya llegado al corte de inyección por RPMs.
El error entre velocímetro y GPS es del 3.36 %.
Fernando
Fernando
Última edición por fchtdf el 18 Dic 2014 12:49, editado 1 vez en total.
Ah!, sentis ese PRRRRR como cuando llega al limite de rpm?
Y a cuantas RPM estabas? Porque por lo que decis, puede cortar la inyección por llegar a la zona roja o por llegar a cierta velocidad (lo que suceda primero).
En cuanto al error de velocimetro es excelente que a esa velocidad sea solo el 3.36%. Suele ser mas del doble que a 100km/h habitualmente.
fefearg
- City: Pinamar
205,6 de gps y empieza el corte, a esa velocidad marcaba el velocimetro 215 kms aproximadamente, puede ser 214 o 216.
Lo mismo llego en 5ta que en 6ta
Ooohhh.... No llegaste ni en 5ta al corte. Supongo que si carreteas un poco mas llegas...fchtdf escribió:Casi 6000 RPM en quinta.
No pasaba las 5300 RPM en sexta.
fchtdf
- City: Ushuaia
Aunque quisiera no podría porque esta el corte de velocidad.Hikaru Sorano escribió:Ooohhh.... No llegaste ni en 5ta al corte. Supongo que si carreteas un poco mas llegas...fchtdf escribió:Casi 6000 RPM en quinta.
OBOJORGE
- City: Ciudad Autónoma de Bs As
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEI 1.8 M/T
Con lo comentado ya es más que suficiente........
Para darle otro punto de vista..........intentaron chipearlo, quitarle el limitador y agregarle algunos CV....
El mío tiene 7.500 km.......nada en un año y medio, espero pronto darle mayor uso y cuando tenga un andar mas liviano podría chipiarlo...
Opiniones???????????????
OBOJORGE
OBOJORGE
