Consulta a dueños G11: iluminacion LED
Re: Consulta a dueños G11: iluminacion LED
Antes de tocar algo, primero tenemos que hacer mediciones y luego ver los resultados.
Quien se anima a hacer las mediciones? Yo les explico como, es una pavada.
Las preguntas que les hice no son al azar. Lo que queria que me dijeran era como era la sección que iluminan las luces. Y dije que eran buenas noticias porque la sección iluminada esta bien definida y se ve nitido. Si no hubiera sido asi, con los bordes difusos o la luz que no deja ver claramente los objetos, ahi no hay mucho para hacer.
Mi sospecha es que cuando se hizo el rediseño del modelo europeo para el mercosur, le pifiaron en el reglaje de la regulación automatica de luces.
Hay dos puntos donde se puede regular esto: desde el sensor de altura de la suspensión (que es mecanico) y desde los faros mismos.
Esta es una posibilidad porque leyendo en internet encontré que muchos modelos que fueron llevados de una zona a otra les paso eso con la iluminación y cuando hacemos las mediciones de altura de la luz, daban cualquier cosa.
Por esto, quien se anima a hacer las mediciones conmigo? No es para nada dificil.
Yo no tengo problema,pero no habria que agotar las instancias del postventa, que tanto se llenan la boca anunciando?
La semana que viene voy a la agencia a ver que me dicen, que te parece?
No, no, no para modificarlo, sino para verificarlo. Para saber si las luces estan apuntando para cualquier lado o realmente están bien orientadas.
Con los números en la mano, que lo regulen ellos.
juanito883
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack CVT
a ver si puedo sumar algo...
- La zona que ilumina las bajas, se ve nítido? los objetos se perciben correctamente?
Si y si...
- Los límites de la zona que iluminan las bajas, se ven bien marcados? es decir se ve claramente una linea donde ilumina y donde no? ó los limites estan difusos y se va perdiendo de a poco?.
yo la línea que decis no la noto, ilumina mas hacia adelante y menos a los costados obviamente, pero no concentra la luz en un punto en concreto, si apuntas a una pared si ves claro la línea que decis, como dijeron mas atrás parece hecha con una regla
- Que distancia adelante del auto llegan a iluminar?
+/- 30m
lo que note comparando incluso con luces de xenon, es que la luz no esta concentrada en ningún lugar en particular, es pareja en todo el frente del auto (como si prendes la luz en una habitación) no así las altas, que si concentran en un punto (ejemplo si iluminas con una linterna dentro de la misma habitación)
espero haber sido claro con tanto ejemplo lumínico...cualquier cosa avisen!!
Si y si...
+/- 30m
Bien clarito,como me pasa a mi, no se si sera un tema de regular altura porque me parece que si se sube mas empezaria a molestar a los de adelante,yo creo que la altura esta bien ,me inclino a la potencia de la lampara me parece,
Midamoslo para ver lo de la altura (que impacta en el alcance)
Que medicion hay que hacer?, a ver si puedo, igual desde ya te agradesco Hika pero no te calentes mucho tampoco porque esto lo tienen que arreglar los mugrosos de toyota ,jeje
Nooo, si me caliento. Sabes por que? porque si no vas con los datos concretos te boludean. Eso paso con un G10 que tenia poco freno, otro que la dirección estaba mas dura y sobreasistia, etc.
Por eso digo que lo midamos nosotros y verifiquemos si hay que regular o no antes de decirle a los del taller.
La medicion es muy facil. Necesitas un lugar con el piso plano y una pared. También necesitas poder correr el auto 3mts para atras.
Si tenes el lugar la medición es asi:
- Pone el auto contra la pared
- Encende las luces bajas
- Marca en la pared (podes poner un papel con cintas para poder hacer una linea fina) el centro de lo que ilumina cada faro.
- Move el auto para atras 3mts
- Volve a marcar el centro de cada faro. Puede subir o bajar ese punto.
- Medí la altura entre la marca con el auto contra la pared y la marca a 3mts.
Decime cuanto te da de diferencia, si la hay.
Ok,en cuanto pueda lo hago,aunque no lo creas no se en que pared puede ser,jaja
En un estacionamiento o en un shopping donde no te vea en guardia....
Me intriga saber que numeros da. Y otra, cuando lo pongas 3mts (reales, no a ojo!), sacale una foto a la pared con la marca anterior y la nueva por favor.
