presion de aire
Re: presion de aire
Si, son de 1400kg (el 94) y hasta 240km/h (la v).
Con presión un poquito mas elevada podes soportar bastante fuerza lateral. Por lo que lei los limites estan probados con 36psi (que es un valor estandar para las pruebas de carga).
Re: presion de aire
Gente, les pido disculpas por enmarañar el tema.
Pero aqui va una explicación mejor.
Estuve leyendo un poco mas sobre el tema debido a la consulta que hizo Gabigu y la respuesta que le di fue "lo lei en la tablita" que no me quede conforme porque no tengo una explicación mas convincente.
Entonces lo que investigue es la relación entre tamaño de la cubierta, rango de velocidad, carga maxima y presión que se puede usar.
Vamos a un ejemplo con mis viejas 195-60-15 88h, las que tengo ahora 205-60-15 95h y las que tiene Gladismono 205-60-16 94v.
1) 195-60-15 88h: el 88 indica que soporta 1050kg de peso maximo y la velocidad maxima es de 210km/h. Presión indicada 30psi
2) 205-60-15 95h: el 95 indica que soporta 1600kg de peso maximo y la velocidad es de 210km/h. Presión indicada 32psi
3) 205-60-16 94v: el 94 indica que soporta 1400kg de peso maximo y la velocidad es de 240km/h. Presión indicada 34psi
1) y 2) tienen la misma velocidad maxima pero las 2) puede soportar mas peso a la misma velocidad. Para que esto se pueda aprovechar hay que aumentar la presiòn de aire un 6% para la rigidez del neumatico por el volumen mayor de aire que tiene la 2)
2) y 3) soportan casi el mismo peso pero 3) puede rodar hasta los 240km/h. Para hacer eso hay que incrementar la presión 3% con respecto a 2) porque tiene menor volumen de aire.
Esta es la explicación por que con el mismo auto pero con diferentes tamaños de cubiertas y llantas, las presiones son distintas también.
Ahora si quedó mas claro, no?. No?????
- Gladismono
- City: Tres Arroyos
gabigu
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Re: presion de aire
mmmmnnn, no sé
Las cargas que indicás no son en libras en lugar de kilos?
Índice de carga
Código Libras Kilogramos
86 1,168 530
87 1,201 545
88 1,235 560
89 1,279 580
90 1,323 600
91 1,356 615
92 1,389 630
93 1,433 650
94 1,477 670
95 1,521 690
96 1,565 710
97 1,609 730
fuente: http://www.ruedallantas.com/CodificacionNeumaticos.html
Índice de carga
86 1,168 530
87 1,201 545
88 1,235 560
89 1,279 580
90 1,323 600
91 1,356 615
92 1,389 630
93 1,433 650
94 1,477 670
95 1,521 690
96 1,565 710
97 1,609 730
Jotace
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Re: presion de aire
Hablando de cargas....
Ne sacan de una duda la medida indicada es por cada tren nooo..? o es por rueda.
Jotacé
Jotacé
Re: presion de aire
Es un detalle...
Si, son lbs y no kg, le pifie. Pero para el caso comparativo la unidad de la magnitud que usemos es lo mismo.
La carga se mide por rueda.
Jotace
- City: CIUDAD CABA
Re: presion de aire
GraciasHikaru Sorano escribió:...La carga se mide por rueda. Saludos AB
Jotacé
Jotacé
gabigu
Re: presion de aire
Me había quedado la intriga de la influencia de la presión con la característica de velocidad de la cubierta.Hikaru Sorano escribió:Gente, les pido disculpas por enmarañar el tema.
Tengo (en realidad mi auto
