Pastillas de Freno Toyota Corolla 2011
Phillip Morris
- City: Los Cardales-Campana
Re: Pastillas de Freno Toyota Corolla 2011
llame a esa casa de rep
paso para actualizar valores
juego pastillas originales 2.500
juego pastillas no orig. 1.500
es x del y tras y numeros redondos
No entendí lo de x del .... ah?
Delanteras y traseras?Hikaru Sorano escribió:No entendí lo de x del .... ah?
Phillip Morris
Si muchachos delanteras y traseras, estaba con celu x eso abrevie
Hablando con el mecanico sobre la consulta q hice aca arriba, el toyota de mi vieja tiene 35.000 km, y dice q los discos estan hechos percha, puede ser que con tan poco kmtraje no sirvan mas y haya que reemplazarlos?
Aunque sean blandos, me parece poquisimos km
En otro autos q tuve, recien rectificaba cada 100k o 150k
Y... 35k parece poco porque en promedio pueden durar el doble de eso. Pero he visto también en concesionarios gente con Fielders AT que han dejado hecho un papelito discos traseros con tan solo 20000km de uso. Depende mucho del estilo de manejo de cada uno.
Ahora, para saber si estan para recambio hay que saber el espesor que tienen. No es recomendable rectificar en estos discos (en otros puede ser, en Corolla NO). Por otro lado si quedaron rayados o con surcos bien profundos probablemente sea recomendable el cambio.
Los viste los discos como estan?
Phillip Morris
Hikaru Sorano escribió:Y... 35k parece poco porque en promedio pueden durar el doble de eso. Pero he visto también en concesionarios gente con Fielders AT que han dejado hecho un papelito discos traseros con tan solo 20000km de uso. Depende mucho del estilo de manejo de cada uno.
Honestamente no, fue mi madre al taller y me dijo lo que le dijo el mecánico, es un tipo de martinez (ex neumaticos calzetta), muy serio, q no te vende gato x liebre, con esto quiero decir q es un tipo que sabe y es sincero.
Si mi madre es la típica señora que maneja AT y que va arriba del freno todo el tiempo, el otro día por ejemplo luego de 3 años que lo tiene, le mostré q la llave tiene comando a distancia para apertura de baúl, y que la luz del tablero puede tener mas luminosidad (me decia cuando enciendo las luces bajas, se me apaga el tablero, y yo al comprar un corolla, le empece a meter mano), jaja no tiene pq saberlo, y un hno mio q vive con ella, creo que le da menos bola a los autos q ella.
La felicidad cuando le abrí el baul con la llave, no lo podía creer..
Conclusión los discos del corolla, no son buenos, no? Pq que le hace a la dureza del metal? que se agarre mejor la pastilla?
Mas blando frena mejor que duro??
Pq si cada 50/70k kil hay q cambiar, es un dinerillo..
Mas yo que soy de tener los autos minimo 250,000 km
Phillip Morris
Andrés volví a hablar a la casa de repuestos q me aconsejaste, 850 mangos cada disco (lleva 2), pero le pregunte al flaco de ventas, me dijo q se pueden rectificar, q es una locura cambiarlo con 35k km... que hay q darle una peladita......
Capaz q los usó, con muy poca pastilla y los arruinó...
Los discos y pastillas que tienen el Corolla son buenisimos ya que la capacidad de frenado es excelente. Que se consuman mas rapido que otros no es sinónimo de malo, sino que el compuesto blando ayuda a un frenado mas exigido.
Pasa lo mismo con las cubiertas. Las cubiertas de carreras tienen un altísimo grip, pero se consumen en una carrera o menos.
Aun asi si el manejo es abusivo de los frenos (que podria ser este caso SI ES QUE realmente los discos estan arruinados) puede consumir prematuramente los frenos. Cuando compré La Perla con poco mas de 20k, al primer service le tuve que cambiar todas las pastillas porque el animalito que lo tenia antes las peló. Hoy a mi me duran alrededor de 40k porque mi estilo de manejo es distinto al de esa persona.
Quizas en Autopartes te dijeron que son rectificables por error, por omisión, o porque creen que se puede hacer. Yo no lo hago porque sé de que estan hechos los discos y los daños que podemos tener posteriores a un rectificado. Fijate que puse en otro post un poquito viejo ya, fotos de discos que se rajan y quiebran luego de una "frenteada".
El calculo que hago es pastillas cada 40~50k y discos cada 90~110k- Lo cual no es taaan descabellado considerando lo que frena y es automático.
Phillip Morris
