HUM - Cambio de discos y pastillas traseras Corolla G9
Moderador: Christian 380W
DavidM
- City: Campana
- Vehículo - Modelo: corolla 2.0 TD
Re: HUM - Cambio de discos y pastillas traseras Corolla G9
Con respecto a la grasa Blanca, yo ando medio en el tema y se debe tratar de una grasa de litio hidrorepelente.
Hablo sin verla pero no debe andar muy lejos de esa.
SLds
SLds
guillex
Hola Hikaru, finalmente me llego el momento de cambiar discos y pastillas...mamita todo un sueldo...Pero la verdad que desde lo compre solo le hice mantenimiento...
Te hago una consulta, dado el costo de las pastillas y los discos mas la mano de obra (yo no dispongo del lugar ni tiempo para hacerlo en casa como vos), queria saber si lo puedo hacer en dos tandas, es decir cambiar primero de las dos ruedas traseras, y en una segunda tanda de los ruedas delanteras. Tambien te queria preguntar si tenes referencias de las pastillas bosch para nuestros coro G9.
Un abrazo, y muy bueno el H.U.M
Podes hacerlo por partes, fijate que solamente hice la parte de atras ya que aun tengo pastillas adelante. Claro que podes hacerlo si la parte que no haces esta en condiciones.
De Bosch no tengo referencias, no te puedo decir que tan buenas son.
guillex
Ok, Gracias Andres!
Hoy llame a autopartes primera, los discos de freno traseros originales estan 1100!!!! obviamente le voy a poner los alternativos.
Nuevamente, gracias y saludos!
eca27315
- City: General Madariaga
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi AT
Agrego Pastillas Frasle $ 375 (me las ofrecieron ellos...loquitos!!!) y Toyota $ 500 en la agencia que esta en Warnes en una esquina Grande (triangulo)...como siempre digo..si no podes mantener un Toyota...vendelo...vamos por las originales
Alejandro
darisdar
- City: bs as
Hola Gente, un placer el tutorial.
Tengo una duda, intentando cambiar las pastillas de freno delanteras del coro, me di cuenta que en el último acmbio, que se hizo en toyota panamericana, le pusieron las pastillas pero la externa mira el bicel para un lado, y la interna mira para el otro.....
Como deberia quedar?
Gracias!!
Gracias!!
Si, es el mismo repuesto pero sin la cajita roja. Yo puse esos y ningun problema.eca27315 escribió:Agrego Pastillas Frasle $ 375 (me las ofrecieron ellos...loquitos!!!) y Toyota $ 500 en la agencia que esta en Warnes en una esquina Grande (triangulo)...como siempre digo..si no podes mantener un Toyota...vendelo...vamos por las originales
PD: Son nuestros sponsors....
Ambos biseles tienen que apuntar en contra al sentido normal de giro de la rueda. Es decir que tienen que mirar para atras del auto, ya que las ruedas giran hacia adelante. Fijate en la foto que puse, esa es la rueda traserda del lado conductor. La rueda gira en sentido contrario a las agujas del reloj y los biseles apuntan para atras.darisdar escribió:Hola Gente, un placer el tutorial.
Gracias!!
Ale088
- City: Moron
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack
hola a todos exelente aporte Hiraku una pregunta mis pastillas son las originales ya tienen 50000 km como me doy cuenta si es hora del cambio? prende algun indicador en el tablero?. Para el caso de que tenga que cambiarlas las de adelante es el mismo procedimiento?. Desde ya muchas gracias.
Hacen un ruido por una chapita indicadora que tienen. Pero para estar bien seguro saca la rueda y mira el espesor que le queda.
Para las pastillas delanteras el procedimiento es parecido, no es igual porque no tenes el freno de mano por ejemplo. Pero si te das maña, mirando el de atras podes hacer el de adelante.
Busco en la internet a ver que hay. Pero no eran lo que debes girar el pistón para que entre?
