Falla en medidor de combustible y valores de RANGE
potana
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Vehículo - Modelo: Corolla Xei AT L08
Re: Falla en medidor de combustible y valores de RANGE
Mensaje por potana »
Buenos días. Retomo este post para no crear otro ya que el problema que tengo es el que se indica en el inicio del mismo y no veo comentarios sobre lo que produce la falla o la solución a la misma. En mi caso, no es la primera vez que me pasa, al llenar el tanque el aguja queda donde estaba antes de cargar y al rato va subiendo muy despacito hasta llegar a lleno. Lo que noté esta vez es que el "RANGE" nunca se actualizó, lo que lleva a que a este momento tengo el tanque lleno (después de recorrer 50km aprox despues de llenar el tanque) y el "RANGE" me figura en 0... A alguien se lo ocurre que puede estar pasando? lo único que note después de que esto comenzo a pasar es que el auto no tira en alta lo que tiraba... no se si se debe a lo mismo o es simplemente una percepción mia.-
Agradezco comentarios y/o recomendaciones.-
PD: Ahí actualice mi perfil. El auto del que hablo es un Corolla 2011 (Linea 2008) Xei Automático con 110.000km.-
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Mensaje por Johnny »
Lo que se me ocurre que pueda estar pasando, es que haya una falla en el sensor del nivel de combustible. De allí en más, como la ECU toma ese valor para realizar los cálculos, si este está mal, el consumo, range, etc., también serán erroneos.
Puede ser una falla mecánica como suciedad en el flotdor que impide su libre movimiento (de allí que luego de llenar el tanque la aguja suba muy lentamente), un desgaste en la pista del potenciómetro que convierte la lectura mecánica en eléctrica, o un problema eléctrico de conexión.
Obviamente esto es teoría. Habría que verlo sobre el auto...
Slds., Johnny
Coincido plenamente. Suena a que es un problema mecanico en el tanque ya sea en el brazo del medidor o en el sensor de tanque vacío. No creo que tenga el problema la ECU porque el reloj del tablero es independiente.
Yo revisaria en el tanque.
juan
City: Ciudad Autonoma de Bs As
Vehículo - Modelo: COROLLA
Mensaje por juan »
Hola. Pudiste solucionar el problema del Range. No se en qué quedó y ahora me pasa eso mismo. Saludos
Joshuafausp
City: Mar del Plata
Mensaje por Joshuafausp »
Muchachos buenas noches, acabo de tener un problema similar, estuve usando el auto sin cargar nafta durante dos semanas, acabo de frenar en la estación y lo llene, cuando me subo al vehículo solo tengo un cuarto de tanque( lo mismo que tenía antes de cargar ) alguien sabe qué puede ser ??
igual que en un post anterior, casi seguro un problema mecánico en el medidor de nivel que puede haber quedado trabado... Al menos yo empezaría a buscar por ahí
drvv
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Mensaje por drvv »
Joshuafausp escribió:Muchachos buenas noches, acabo de tener un problema similar, estuve usando el auto sin cargar nafta durante dos semanas, acabo de frenar en la estación y lo llene, cuando me subo al vehículo solo tengo un cuarto de tanque( lo mismo que tenía antes de cargar ) alguien sabe qué puede ser ??
Me paso un par de veces, en la concesionaria me dijo que tenes que poner freno de mano, caja en P y sacar la llave. Nunca mas me paso haciendo eso.
Favio666
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Soriano
City: Mercedes
Mensaje por Favio666 »
Buanas noches... no abro un nuevo post y comento que me pasó algo similar x no decir igual.
Llené el tanque un par de veces y en estas últimas me Di cuenta q el medidor no bajaba. Recorrí 90km y nada, no baja quedó en "F". Lástima que sólo el medidor...
Habrá q revisar!
Favio666
Country: Uruguay
City: Mercedes
Hace 4 días tengo el auto, Corolla SE-G 2006. Así q ni idea todavía las funciones del tablero ni nada x las dudas, pero en el consumo salta 9.8km.... 55km...13.4km... En fin.
Última edición por Favio666 el 07 Mar 2018 00:16, editado 1 vez en total.
Favio666
Country: Uruguay
City: Mercedes
Mañana voy a hacer eso haber si se soluciona.
