Corolla 2018 - Aceite
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Corolla 2018 - Aceite
Acabo de ver el video, que les costaba hacer el soporte del filtro de aluminio ???
El tema es que lo hice en Agosto del año pasado. Me había salido $4200 el aceite. Y todo el service completo hasta con la llave para la tapa del filtro de aceite $7654.Fanegas escribió:Cuanto te salio? Yo estoy entre este y el helix , tambien tengo que comprar el sacafiltro
ffrcaraballo escribió:Alguien sabe mas o menos cuanto cuesta ese tapon, el mio se esta rompiendo, todavia no pierde por ahi pero por las dudasPaliracing escribió:Luego de mucha investigación llegué a la conclusión de que lleva el Valvoline 5w30 sintético SN plus “resource conserving” (fabricado en USA) con las “donas” API; es decir exactamente lo que indica el manual. Sin problemas. Noté menos ruido y arranque mas fácil que con el semisintetico de los service oficiales.
El sello (arandela con felpa azul de las 2 caras) me la regaló el vendedor del aceite y los filtros. Era la original, me mostro la bolsa llena y me dio una. Hablo de Kaizentoyota.
Original en Entre Rios (sumale el envío) en agencia oficial por ML:
Porta Filtro Aceite Original Toyota Corolla 2012-2018 + Rav4
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8-rav4-_JM
ffrcaraballo
- Provincia/Estado: caba
- City: buenos aires
- Been thanked: 3 times
Muchas gracias!Paliracing escribió:ffrcaraballo escribió:Alguien sabe mas o menos cuanto cuesta ese tapon, el mio se esta rompiendo, todavia no pierde por ahi pero por las dudasPaliracing escribió:Luego de mucha investigación llegué a la conclusión de que lleva el Valvoline 5w30 sintético SN plus “resource conserving” (fabricado en USA) con las “donas” API; es decir exactamente lo que indica el manual. Sin problemas. Noté menos ruido y arranque mas fácil que con el semisintetico de los service oficiales.
Distribuidor Valvoline oficial:
Aceite Valvoline Synpower Advanced 5w30 5l Sintetico Dexos1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... dexos1-_JM
El Helix quizas sea mejor pero viene de 4L y tenes que comprar 1 L mas.
Recien le cambie el aceite al chino
Bidon de helix ultra 5/30
7 lucas, filtro bosch 500 pe,ceratec 5 lucas y el sacafiltro 1500 mangos
La junta del tapon quedo pegada en el carter asi que le deje la misma
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola gente! Increíblemente, ya se viene el cambio de aceite del Corolla 2018.
El tema es que se habló tanto acerca de los aceites y sus normas, que me hicieron dudar terriblemente.
El Corolla 2018 tiene el Motul 8100 5w30 Eco-nergy.
Con ese aceite me fui a San Luis, anduvo todo perfecto. Pero me llama la atención la diferencia de precios.... El Motul, todo el mundo dice que es bueno y caro. Pero si lo ponemos a comparar con otros aceites como el Helix, el Valvoline y el Mobil....... El Motul es el más barato. Esto me hace dudar si REALMENTE es bueno para el motor de un auto.
Lista de precios actualizada:
Mobil 1: 17.500$
Helix HX8 Professional Sintético 5w30: 6500$ en Mercadolibre y 10.500$ en la Shell.
Valvoline: Alrededor de 7 lucas.
Motul 8100 eco-nergy 5w30: 5.800$
Cuestión que no sé a quién elegir. También me preocupan los precios como el Motul o el de Shell (en mercadolibre), porque se habla MUCHO acerca de aceites bautizados o truchos.
Pd: El Mobil 1 debe ser de la NASA por lo que vale...
Mobil 1: 17.500$
Yo no compraría por ML a menos que realmente conozca al vendedor. Más barato que el propio fabricante?
EDIT: billetera mata moral?
- 5ebastián
Edu, pero cómo sabemos que en la Shell no se van al joraca con los precios? Fijate que en Mercadolibre la diferencia del Helix es de más de 3 lucas... Yo me fijaría en las críticas de la gente... El tema es que no está bueno dejarnos asaltar por la Shell oficial.. No sé qué hacer sinceramente.Eduardo G. escribió: ↑24 Ago 2021 19:38Yo no compraría por ML a menos que realmente conozca al vendedor. Más barato que el propio fabricante?En mi opinión, es trucho o es afanado... en el 1er caso está claro que no es lo que buscamos; en el 2do, es un tema moral...
EDIT: billetera mata moral?![]()
