Revivo el tema gente!
Fui a Jorge Ferro a buscar Líquido de Dirección Hidráulica para el Corolla 2004. Quiero renovarle el líquido hidráulico porque está negro y tiene 200 mil km ya....
Me dan una lata de 4lts original de Toyota que dice "AT FLUID IV"
Acompañe al vendedor por toda la planta a consultar a todos los técnicos que había por ahí... Claramente me están vendiendo una lata de aceite para caja automática... Pero según los de Toyota dicen que está bien.. El aceite hidráulico es el mismo tanto para la dirección como para la caja MANUAL... El hecho de que en la lata diga "AT" es irrelevante..
Puede ser correcto esto?
Algunos me recomendaron el Valvoline Dexron ATF Tipo 3... Pero el recipiente también dice "Transmisión automática"... Es muy confuso realmente
Tengo miedo de que me hayan dado cualquier cosa.
Aceite Caja Manual
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Aceite Caja Manual
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
Mirá, el ELFMATIC D2 lo venden tanto para transmisiones AT como para dirección hidráulica. Supongo que el de toyota debe ser lo mismo.
El ATF de toyota no dice en el pdf que sirva para dirección hidráulica, pero los de otras marcas dicen que si (y cumplen las mismas normas: ej: elfmatic cumple dexron IID y el toyota también).
- ltcdata
- City: cap fed
Lo que puede ser es que sea un hidráulico "caro".
Can you use ATF transmission fluid for hydraulic fluid?
Most hydraulic systems will operate satisfactorily using a variety of fluids. These include engine oil, automatic transmission fluid and oil formulated specifically for the hydraulic compartment.
Is ATF similar to hydraulic fluid?
Some automatic transmission systems use automatic transmission fluid, also known as ATF, as a hydraulic fluid and a gear lubricant. ATFs may be pressurized by a pump and regulated by valves in a similar manner to other hydraulic systems.
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Sebastian sabes que ayer cuando vi tu posteo busque informacion, te conteste y puse dos videos y una nota que estaba buena, pero se ve que me disperse y no le di al boton de "enviar", porque recien entre y veo que no estaba lo que habia escrito5ebastián escribió: ↑23 Jun 2023 14:02 Revivo el tema gente!
Por lo que pude ver NO SON el mismo fluido, las solicitaciones son muy distintas como para que lleven el mismo. Aun asi hay quienes en caso de necesidad ponen fluido de caja automatica en la direccion hidraulica y no es que se vaya a desintegrar al dia siguiente ni mucho menos, pero el de caja automatica tiene una viscosidad mayor y aditivos que no van en una direccion, por lo que en general no se aconseja. En ML vi algunos fluidos especificos para direccion hidraulica, pero creo que en una concesionaria Toyota seria deberian tener el que corresponde para la direccion. Aca tenes uno que por la marca tiene que ser bueno, pero no es barato:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... c416143c21
No entiendo como en cosas que deberian ser basicas y claras para todos, hay tantas versiones distintas. Con las cajas AT hay quienes te dicen "no se tocan nunca" y sabemos que es una burrada, y estan los que te dicen la posta, ambos casos de concesionarios oficiales, y con esto me parece que pasa lo mismo...
viktor92
- City: La Plata
Encontre en otro tab del navegador lo que te iba a mandar ayer...5ebastián escribió: ↑23 Jun 2023 14:02 Revivo el tema gente!
A priori te hubiera dicho que me parecia raro que usaran el mismo fluido, porque las solicitaciones son completamente distintas, y por lo que estuve investigando, si bien se puede llegar a usar en caso de apuro liquido de transmision automatica, definitivamente no es lo mejor, asi que yo no se lo pondria. Te dejo algunos videos que encontre:
https://www.youtube.com/watch?v=A9egaXFwef0
https://www.youtube.com/watch?v=RbwChMenqGQ
Esta nota te puede servir tambien:
https://sumecanico.com/aceite-de-transm ... debo-usar/
- 5ebastián
Muchas gracias por las recomendaciones gente.. Si, me habían dicho que era un aceite demasiado Premium para lo que es una bomba hidráulica.. Pero si me hubiera servido para la caja de cambios también, sería un golazo, ya que la lata viene de 4lts y encima es Japonesa.
Todo el envase está en Japonés y con el nombre de Toyota Corporation por todos lados jaja
16 lucas cuesta
16 lucas cuesta
