Limpiaparabrisas en modo intermitente: sorpresa...
drvv
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Re: Limpiaparabrisas en modo intermitente: sorpresa...
Mensaje por drvv »
Hikaru Sorano escribió:Bueno, peor si el intermitente tiene una sola frecuencia. Es para matarlos a patadas en el cu......,ello.
Así es, no es regulable, es un embole total, cuando tenes esas lluvias leves que el intermitente es demasiado, cuando llueve mucho o muchísimo anda al pelo. Hasta mi viejo Dodge 1500 motor 1.8 tenia una palanquita de apagado y de ahí, como volumen de radio, ibas aumentado la velocidad, desde intermitente leve, hasta el el máximo, un auto de mas de 30 años seguro.
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Pero cual es la diferencia entre usar el INT MIN MÁX de la perilla o directamebte bajar más la palanca entera y poner una velocidad mayor?
INT sería una velocidad intermedia entre mínimo y máximo?
Perdonen si son muy boludas las preguntas pero vengo se un fiat que no tenía perillita y sólo movias la palanca
drvv
Mensaje por drvv »
TETOCONPOLERA escribió:Pero cual es la diferencia entre usar el INT MIN MÁX de la perilla o directamebte bajar más la palanca entera y poner una velocidad mayor?
Intermitente, da una barrida, se apaga unos segundos y prende nuevamente, Mínimo seria que anda continuamente pero en una velocidad baja, y Máximo seria en alta velocidad.
Diego_Ibeas
City: Bahia
Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Mensaje por Diego_Ibeas »
Ya lo habrás entendido, pero sinó, con el regulador se puede poner cada cuanto querés que te barra por ej el Intermitente (cada 30seg cuando está "chispeando", o como está el fijo, cada 10 seg, que es para cuando yá está lloviendo)...
Está bueno, porque aveces hay que darle a la palanca para arriba cada tanto, porque en intermitente es muy seguida la barrida para la lluvia que cae.
