Busqueda de mi primer corolla
joco79
Provincia/Estado: caba
City: Agronomia
Vehículo - Modelo: xli 1.6
Re: Busqueda de mi primer corolla
Mensaje por joco79 »
gmyb escribió:
joco79 escribió:Saben si este modelo tiene cadena o correa de distribución y que debo tener en cuenta al ir autos?
Enviado desde mi SM-A300M mediante Tapatalk
Hola joco.
En el foro tenes pila de info, lleva cadena.
No encontraste ninguno con menos km???
Tenes que revisar lo que tenes que mirar siempre a cualquier auto...
Si tiene los services oficiales mejor, revisar motor, mirarlo de abajo, dar una vuelta, etc etc
Mira que el xli es el mas basico... sin abs, sin airbag, motor 1.6, etc.
Yo tengo uno y es una maravilla como anda, pero capaz que conseguis un xei o como dijeron seg, por algo mas $$.
Gracias por tus comentarios. Por precio es lo mejor q encontré sino también hay un 2004 con 125000km también xli y otro 2004 xei 2.0 con 140000km también. Que te parece mejor?
Sin dudas iria por un SEG.
Ojo ahí que el XEi 2004 2.0 es Diesel, no hay naftero 2.0l.
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Como dice Andres, el 2.0 es D4Diesel. Solo se hizo en versión xei.
No se que presupuesto tenes... Vi que los xli andan en 100.000 aprox
Asumo que buscas Manual, si te sirve un XLI.
Cuanto vas a pagar por ese xli?
Estos xei estan preciosos en las fotos
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-579 ... a-2006-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-575 ... nancio-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo creo que como todo en la vida, tenes que poner prioridades, si preferis seguridad (abs+airbag) sobre economia, tenes que ir por un XEI-SEG, si preferis confort sobre $$$, tenes que ir por un SEG. Si preferis economia y $$ tenes que ir por un xli.
Aunque es todo muy relativo, la diferencia de precios entre versiones despues de que un auto tiene varios años, tienden a disminuir ya que entran en juego otros factores que cuando lo comprás 0km no juegan, me refiero con esto a que quizas puedas conseguir un XEI por poca plata más de lo que pagarías por un XLI, diferencia que cuando vas a la concesionaria a comprarlo va a ser mas alta. Teniendo esta oportunidad siempre es bueno ir por una versión más equipada, a no ser como te dije, que tengas otras prioridades....
Si queres postea el link del que estas mirando y lo vemos entre todos, yo no estoy al tanto de los piques que puedan haber en bsas, pero mas o menos lo que te digo es lo que pasa en cualquier lado.
Saludos y suerte
joco79
City: Agronomia
gmyb escribió:Como dice Andres, el 2.0 es D4Diesel. Solo se hizo en versión xei.
Saludos y suerte
La verdad q tengo 100000 para gastar y salvo q haya una oportunidad de las q no se puede dejar pasar podría llegar a 110000 xq según me dijeron los gastos de transferencia son un 7% del valor de afip adicionales.
Los autos q tengo vistos son,
Toyota Corolla - http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-582 ... a-2006-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota Corolla XLI 1.6 MT (L02) - http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-576 ... xli-16-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota Corolla XEI 1.8 MT (L02) - http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-577 ... reales-_JM" onclick="window.open(this.href);return false;
Agradezco toda la ayuda q me estan dando!
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Mensaje por gmyb »
En lineas generales los veo bien a los tres.
Ahora..
El que menos me gusta es este:
Es el más viejo de todos, si te fijas, la goma del pedal de embrague está arruinadisima, eso habla que andaban con la patita arriba todo el rato, el mio es del mismo año, mismos km y esta apenas gastada en la punta. Los comandos de la puerta los veo con bastante huasca, el burlete de la puerta hecho paté (Si bien es comun en estos autos que se rompan ahi, es mucho...) Por lo menos la puerta izquierda trasera, esta repintada, fijate el borde de la ventana... Los comandos de la calefa estan desprolijos... la palanca de cambios LISA! por dios, el corolla de mi viejo que tenia 1 millon 350 mil kilometros de ciudad la tenia asi!! encima está gastada del lado derecho inferior, que es donde se desgasta en ciudad (primera, segunda), los faros delanteros estan muy opacos y sucios, seguro no son los originales. Mira la distancia de separación que hay del lado derecho entre el capot y el guardabarro, arriba 1/2 cm, y en la punta casi no hay, golpe seguro... creo que es un auto con un palo barbaro, definitivamente no lo tomaría en cuenta por las fotos.
Me gusta, no puedo decir mucho ya que no tiene fotos del interior, de afuera, se lo ve muy entero. Es primera mano y tiene pocos km para 2005, además es XEI. Me preocupa un poco que no tenga antiniebla, siendo que XEI trae de origen, quizas le dieron un palo y no los volvieron a poner. Habria que revisar toda la parte delantera debajo del capot para buscar signos de golpes. Si tiene adentro el switch de los antiniebla, seguro tiene un toque, aunque puede ser menor.
El que más me gusta, lo unico malo que veo es que tiene una mugre increible el tapizado, pero no es grave ya que tiene remedio barato. Aun con 15km más que el gris, se ve que fue mucho más cuidado. No le veo de ningun lado signos de un golpe grande. Se ve la palanca sin desgaste, eso es bueno. Al volante gastado no le des bola, se gasta a los 20 mil km si la persona usa anillos.
Entonces, yo si fuera vos, no pierdo el tiempo con el gris, voy a ver los otros dos, y decido...
Vamos a ver que dicen los demás.
joco79
City: Agronomia
Gracias x todas las observaciones hechas ya q no me había dado cuenta de ninguna.
gmyb escribió: Me preocupa un poco que no tenga antiniebla, siendo que XEI trae de origen, quizas le dieron un palo y no los volvieron a poner.
Ojo con eso, esa línea del Corolla no venía con auxiliares de serie en la versión XEI, yo tuve un 2006 sacado de OKM por mi viejo, y no traía.
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Ah buenisimo detalle! Entonces no tomar en cuenta eso!
Gracias!!
