Batiendo record? 50km y primera falla.
Re: Batiendo record? 50km y primera falla.
Como mierda no van a encontrar la falla?si enchufan el scanner tiene que saltar al toque,al margen de esto ,hay que tener cuidado si se lleva a algun lavadero que los monchos cuando pasan la aspiradora no corten un cable que hay abajo de las butacas,creo que uno es por los cinturines y otro del airbag
Diego_Ibeas
City: Bahia
Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Mensaje por Diego_Ibeas »
Bueno , apareció el problema. un sensor roto del Airbag lateral ....
Me devolvieron el auto (sin reparar,claro) porque me dicen que tienen que enviar el informe a Toyota y de allá le dicen que cambiar . Todo burocracia que va para una semana hasta el arreglo :lento
AH! Y como si fuera poco, me mancharon el asiento del acompañante con grasa y faltó un clip plástico que separa el posa-latas central :rompercabeza
Me quejé claro, pero en Autos del Sur son TODOS INÚTILES :arma ...
Prometieron limpiar el asiento al momento de realizar la reparación, y el clip finalmente me lo devolvieron
En fin , otro Corolla está por verse, en Autos del Sur NUNCA MÁS
Qué mala suerte ! Qué manera de renegar !
Pregunta, qué pasa si tenés un choque y por ese sensor roto los airbags no disparan como deberían? Toyota se hace cargo? :duda
Al menos ya saben qué es, esperemos te lo arreglen pronto y quede bien.
Saludos y nuevamente ... paciencia :ok
Y si te pegas un palo y el airbag no se activa por una falla de la cual toyota tiene conocimiento supongo que estarian en problemas
Diego_Ibeas
City: Bahia
Que yo sepa, el sensor lo retiraron pero no creo que tenga sólo uno ( no lo consulté la verdad ) asique debería funcionar igual...
Igual, prometo no chocar :jajaja :jajaja
eKver
City: Bahia Blanca
Mensaje por eKver »
Diego_Ibeas escribió:Bueno , apareció el problema. un sensor roto del Airbag lateral ....
¿ya te llamaron desde Trelew para la encuesta de satisfaccion? PRENDELOS FUEGO. Yo lo hice, y se ve que los levantaron en vuelo, porque cada vez que voy me dicen: "hola, como estas, pasa sentate, queres un cafe?" Deben tener la foto mia, abajo del mostrador, para recordar.
elsanto
Provincia/Estado: Baires
City: Avellaneda
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por elsanto »
Yo me hice un viaje a Bariloche sin los airbag en un focus full con 30mil kms, porque cuando tenes un problema y lo indica el tablero no funcionan, ninguno..!!
Indagando por el problema, descubrí que les pasa a todas las marcas y modelos.
Audi, VW, Mercedes, Toyota, Honda..etc. Pareciera que es un problema común.
En mi caso, la cajita conectora del focus se mueve si algun boludo te aspira el auto o se te sube un gordito y tira el asiento para atras... :auch
Y cagaste, ya los contactos se dejan de tocar o hay unos ohms diferentes y la ECU lo detecta cada vez que arrancas, por eso lo acusa en el tablero.
Te van a decir que es un sensor, que es un pirotecnico, etc. Pero si el problema esta en los cables, tienen que desarmar.. y quiza ahi esta el drama.., imaginate medio auto por un puto cable. :arma
Saludosy suerte
Diego_Ibeas
City: Bahia
Finalmente, (luego de quejarme en Atención al Cliente de Toyota otra vez :altavoz ) después de 900 kms.y un mes y medio ,asunto arreglado.
La verdad, ya me tengo que acostumbrar a quejarme en Atención al Cliente de Toyota para que me solucionen los problemas, porque sinó no pasa nada .
