Alguien le agrego ABS al G10 xli
fefearg
City: Pinamar
Re: Alguien le agrego ABS al G10 xli
Mensaje por fefearg »
Johnny escribió:
Christian 380W escribió:Volviendo a la consulta de agregarle ABS creo que te va a salir mas barato que vendas el tuyo y te compres otro con ABS.
Más allá del costo, es técnicamente posible agregarle ABS a un auto que no lo trae de fábrica? Digo, no es lo mismo que agregar un kit de antinieblas. Hay cuestiones de fierros y también entiendo que habría que meter mano en la ECU... o me equivoco?
Supongo que tecnicamente es posible, pero como dice Christian es mas barato cambiar el auto.
Exacto se puede, pero es salado, cuando andaba con el Williams conoci un flaco que habia llevado el suyo a Antelo y le agrego ABS que no traia de fabrica, le salio un ojo de la cara pero era el unico CW con ABS en el pais.
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Mensaje por Johnny »
Gracias por las aclaraciones. Entendí el concepto, aunque quizás me expresé mal en mi consulta.
Sé que todo (o casi todo) puede hacerse en un taller super especialista y con muchos $$$. Uno puede desarmar el auto y volver a armarlo a piaccere.
Pero me refería más a si es algo que puede hacer el "mecánico de la esquina", algo que sea sencillo de implementar sin tener que cambiar también piezas importantes (no sé si, por ejemplo, los frenos, bomba de freno, circuitos de fluídos, etc. quedan igual o también hay que modificarlos) o si hay que "tocar" la ECU... Alguien sabe con +/- detalle qué implica agregar el ABS? (qué se agrega, qué se modifica, qué se cambia)
Es por pura curiosidad técnica... Gracias.
Slds., Johnny
Noooo, olvidate! La listita de compras seria:
- cambiar las mazas de las ruedas para agregar sensores de velocidad
- cambiar todas el circuito de liquido de frenos
- agregar el modulo que controla el abs (ecu)
- cablear todo
- cambiar la bomba de freno
- agregar la bomba que comanda el abs
- probablemente modificar o cambiar la ecu del motor (porque los sensores de velocidad estan en la ruedas y la caja
- y alguna cosa mas que no sabemos...
Yo no le daria al mecanico de la esquina ni que me cambie el liquido de freno....
Johnny
Country: Seychelles
City: Praslin
Clarísimo :ok (como de costumbre). Gracias.
Slds., Johnny
