Desesperado
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Re: Desesperado
Mensaje por Silvio »
Un garrón Pablo, pero ahora que lo resuelva la garantía.
¿Qué es el sistema multiplexado?
Silvio
Re: Desesperado
En serio es multiplexado???? :shock:
Silvio, es el mismo sistema que dota PSA a sus autos, tienen una computadora que comanda todo lo eléctrico, y también hace que el mismo tendido eléctrico, sirva para mil cosas, si anda bien no hay problema, si no, es un dolor de cabeza!
Mismo en éste foro, se mata a Psa por su poca confiabilidad por éste tema. Un retroceso sería sinceramente, y usuarios de acá han dicho que jamás comprarían un Peugeot o un Citröen, y ahora ? Qué hacemos !
No puedo creer que Toyota haya caido en eso para bajar costos. Aunque la verdad, espero que en Treos, se hayan equivocado...
Pablo, que te lo solucionen pronto, seguro le darán prioridad a tu auto, ya que es tu herramienta de laburo.
Re: Desesperado
Eze, que sea multiplexado no implica que sea una porquería. Si PSA lo implementó para atrás no quiere decir que Toyota lo haya hecho de la misma manera.
Muchisimas marcas lo tienen y no representan un problema.
Es como cuando empezamos a ver autos con inyección electrónica, muchos decian "uuuu que no se te rompa la computadora... que estas frito", lo mismo con la caja automática: "Si tenes que arreglar una caja, te sale un ojo de la cara!".
Tu Cruze también es multiplexado.... :duda
Re: Desesperado
Tiene gas?
Re: Desesperado
No creo que tenga multiplexado,si puede tener un sistema como el can bus,si no me equivoco el multiplexado trabaja con fibra optica
Re: Desesperado
Hikaru Sorano escribió:Eze, que sea multiplexado no implica que sea una porquería.
Por ahí no me expliqué del todo bien (en realidad, me faltó un emoticón :angel ) , yo no me caso con ninguna marca y lo sabes bien, pero para muchos "multiplexado" es una mala palabra y se mataba ese sistema por ser poco confiable.
Yo descarté la compra de un 307 hace años x ser débil de tren delantero y porque era delicado eléctricamente, y confieso que mucho no investigué, hoy, lo hubiera comprado igual.
El Cruze es multiplexado según tengo entendido.
Re: Desesperado
Can bus es otra posibilidad, que es lo mas probable ya que la mayoria de los toyotas desde hace unos años son can bus gracias al prius.
Investiguemos a ver que encontramos.
Re: Desesperado
Fanegas escribió:Tiene gas?
No creo, si no en la concesionaria, le hubieran cobrado $ 1.000 sólo por llenar la orden de trabajo ;)
Pablo, tenenos al tanto. NO hay antecedentes en el foro de una falla eléctrica que encima, afecte a la caja automática. Te aconsejo llamar TODOS los días a Treos en búsqueda de una respuesta.
Saludos y éxitos en la reparación.
Re: Desesperado
Afecta a la caja seguramente porque es cvt y tiene que comunicarse con el motor constantemente
pablotaxi
Vehículo - Modelo: corolla cvt
Re: Desesperado
Mensaje por pablotaxi »
Queridos amigos. Gracias x toda la ayuda
SOLUCIONADOOOOO!
Un fusible pedorro que esta ubicado en una fusiblera menor abajo del volante. Controla el modulo de ABS que es de donde obtiene la ecu la info de la velocidad. Eso produjo que entrara en modo Service.
si. Tiene GNC. Y reloj pero ya no tomamos los pulsos de la caja sino que para no intervenir el modulo ponemos imanes y un captor independiente del auto.
No me cobraron nada. Fue util el consejo de llamar 2 veces/dia
creo que se les.escapo la tortuga xque cuando testearon fusibles no controlaron ESA fusiblera.
Una vez mas Graciaaaaaaaas
Pablo (la version feliz de pablo)
Última edición por pablotaxi el 15 Oct 2014 17:28, editado 1 vez en total.
