Aceite + Aditivo: Si o No?
Re: Aceite + Aditivo: Si o No?
Basandome en la quimica, fisica y pruebas en motores que he visto, las evidencias dicen que los aditivos para aceite en motores de autos, no son necesarios (y a veces son perjudiciales).
El aceite multigrado justamente evita el problema que muchos llaman arranque en seco. El motor nunca arranca en seco ya que tiene una película de aceite impregnada en las partes móviles y que tienen rozamiento. Si reemplazo el aceite por cualquier otra cosa no estamos lubricando, sencillo.
Por que creen que en zonas de baja temperatura se usa aceite multigrado 0W30? Porque el aceite se hace mas pesado cuando esta frio y si es mas pesado, la capa que reviste las partes con fricción ofrece resistencia.
Por otro lado los aditivos degradan el aceite, especialmente el sistetico. Los fabricantes de aceite sintetico esto lo advierten. Imagino que si estamos hablando del grado exacto que debemos usar para evitar el funcionamiento incorrecto del motor, ni se nos tendría que pasar por la cabeza usar un aditivo en el aceite.
Otro problema grave que producen los aditivos es que como se adhieren a las paredes de los materiales que tienen fricción, también se adhieren a las paredes de conductos por donde pasa el aceite, especialmente en los recovecos y las curvas disminuyendo la sección para que pase el aceite. Ni hablar las particulas flotando en el aceite que terminan por tapar el filtro y forzar la bomba.
Y una cosa que pensaba recién, siendo que el VVTi funciona con presión de aceite, como afectará el funcionamiento si no usa aceite 100%? El aditivo soporta la misma presión que el aceite? mmmm :duda
Con lo cual mas que una solución, es comprar un problema gratis.
Pero... no son mis autos, cada uno puede decidir que hacer.
Yo? compro un buen aceite y cambios regulares incluido el filtro.
patricio_adrian
Provincia/Estado: CAPITAL
City: CAPITAL
Mensaje por patricio_adrian »
Creo que la ultima vez que use un aditivo fue en el 2000 en un 147 que estaba flojito de motor, cuando se le hizo el motor nunaca mas use aditivos ni en ese auto ni en los otros que tuve. Un buen aceite sintético y listo.
Saludos , Patricio
Dinosaurioverde
City: Totoras
Vehículo - Modelo: Corolla xei at
Mensaje por Dinosaurioverde »
Una cosa es un aditivo antidesgaste y ootra es un chicle para el tormo..
Exactamente por suerte estamos en desacuerdo hik.
Pd: Usen aditivos
ajajjajajaja
Yo jamas use aditivo en ningún motor,tanto nuevos como muy caminados y nunca tuve problemas.
Ningun aditivo, Yo lo unico extra que le agrego al auto en viajes largos (ruta) es algun buen limpia inyectores, medio frasco en el viaje de ida y medio en el de vuelta.
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Mensaje por Jotace »
Christian 380W escribió:Ningun aditivo, Yo lo unico extra que le agrego al auto en viajes largos (ruta) es algun buen limpia inyectores, medio frasco en el viaje de ida y medio en el de vuelta.
Cristian ojo que asi por ahi no te sirve de mucho, normalmente para que haga efecto es un frasco en un tanque de modo preventivo o mantenimiento y uno en 1/2 tanque para una real limpieza.
Yo le agrege siempre a los autos uno en un tanque cada 10.000 kms. y como decis vos lo hago cuando salgo a la ruta.
Jotacé
tony
City: Luis Guillon
Mensaje por tony »
yo uso aceite sintetico total y lo cambio a los 15.000 Kms. casi no tengo consumo con 106.000kms. pero el molykote es un muy buen antifriccion comprobado que alarga la vida de los motores les guste o no.
El shampoo Head and Shoulders es muy buen antifricción por el alto contenido de Zinc en la formula (dato real, no es chiste). Esto es porque el Zinc por sus propiedades se adhiere al metal impidiendo el contacto con otro material ademas de desplazar el agua evitando la corrosión. Pero no es lubricante.
Vos se lo pondrías al aceite de tu motor???
El gran verso que venden los fabricantes de aditivos es mostrando SOLAMENTE la prueba Timken, que es basicamente que presión soportan 2 metales (un cojinete y una punta de acero) hasta que se clavan por la fricción. Cualquier quimico o producto como el shampoo H&S pasa la prueba. Ahora eso lo hace un lubricante? No, solo prueba que presión puede suportar el producto antes de ser insuficiente para permitir la fricción. Con lo cual es una prueba engañosa al igual que la del Jeep que lo hicieron andar con molykote y otras similares.
La preocupación es que el motor este protegido? los aceites multigrado actuales tienen todos los componentes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del motor y la durabilidad del mismo.
En epocas pasadas puede ser que sea necesario poner uno o varios aditivos porque el aceite monogrado no protegia al 100%, ahora eso es historia.
Si quieren seguir poniéndole detergentes al aceite y degradandola de manera extraordinaria, adelante...
psfcba
Mensaje por psfcba »
yo, en mi anterior auto (vw suran) use éste, http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE" onclick="window.open(this.href);return false; ; el principio de proteccion es la ceramica, en ése momento lo recomendaban muucho. Eso sí, sale un huevo y medio (hoy tipo 700 pesos).
slds
Pablo.-
gabigu
Provincia/Estado: C.A.B.A.
Mensaje por gabigu »
Mi gran duda sigue siendo: si todo esto es tan bueno y mágico, porqué no lo incorporan los fabricantes de aceite ni lo recomiendan los fabricantes de motores?
Como dijo Hikaru, me parece que los aceites han evolucionado muchísimo y cualquiera de marca reconocida ya trae los aditivos necesarios.
EDIT: Me quedé pensando (perdón), que pocos motores están más exigidos que los de F1. Está bien que solo deben durar 4000Km, pero no hay un solo auspiciante, alias sponsor, de este tipo de productos, sólo de aceites... por algo será, o no?
