Despues de un tiempo ausente, presento el Fluence.
Niclup
City: Mar del Plata
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence CVT
Re: Despues de un tiempo ausente, presento el Fluence.
Mensaje por Niclup »
Ezequiel escribió:Pd: Un detalle pijotero al pedo, es que el tapizado del baúl está cortado demasiado justo a los laterales.
Es verdad, hoy lo mire y está bastante justo. También vi un par de cortes en los laterales que no se para que serán, solo se me ocurre que en algún mercado tendrán algún plafón de luces o algo así.
emi_carp escribió:Imagen
Bastante gráfico :jajaja . Es como muchas marcas en todos los mercados pero con la diferencia, para mi fundamental, de no haberlo reconocido e informado a los usuarios. Si no lo notas y te quejas en garantía no te lo solucionan.
En el Megane por ejemplo había un problema con la configuración de control del compresor del aire acondicionado de la ecu y eso si estaba publicado y si vos no lo llevas en ese llamado te lo solucionaban en el service siguiente. Pero se ve que no suena igual algo de configuración que un problema en una soldadura (si bien no es estructural y solo genera un ruido al torsionar).
Recuerdo varios ejemplos de esto en el Mercosur. Por nombrar algunos de marcas variadas, a poco de salir a la venta VW llamo a revisión al Fox porque tenía un problema en el sistema de correderas de asientos que podía lastimar las manos al moverlo; en abril llamaron a varias series de Chevrolet Classic y Agile por falla en los rodamientos traseros; Ford llamo por la Ranger en 2012 por problemas de traba en los respaldos de los asientos y el Ka por problemas del circuito eléctrico (puede derivar en incendios); Chery llamo a revisión por tener las juntas de escape materiales cancerígenos como amianto (nada menos) y hasta las líderes en fiabilidad a nivel local como Honda (Fit por riesgo de incendio por corto circuito de las ventanillas eléctricas) y Toyota con múltiples problemas, varios graves como el airbag de conductor de las Hilux y SW4 argentinas (abril de 2014).
Para mí la diferencia no la hace la marca que no tiene problemas ya que cualquier maquina o aparato puede fallar, más aun con la complejidad de un auto; sino la que lo reconoce, lo informa y se hace cargo de solucionarlo.
Todo lo anterior es sin defender o castigar a ninguna marca en particular, solo soy fanático para el automovilismo deportivo (Chevrolet). En la calle elijo modelos antes que marcas. Por ejemplo no compraría un auto inseguro, mal equipado, feo, etc. solo por ser garantía de fiabilidad, si bien los antecedentes y la marca suman en la consideración.
Nicolas
Mar del Plata
Niclup, ni te gastes !
Es hobby de EmiCarp tirar tierra sobre cualquier marca generalista que no sea Toyota ;)
Además, me parece de muy bajo nivel, que en un post de presentación de un auto nuevo de un usuario, se tire semejante ironía al pedo, sobre todo cuando no estamos en el foro de una marca alemana, y como si el Corolla recién lanzado no tuviera temas a resolver (baja iluminación, ruido a viento y ya un usuario reportó que lo sentía inestable), no se, me hace acordar al post de by.andres cuando presentó el 308.
Yo si voy a postear en la presentación de un auto de otro usuario, así no me guste, me limitaría a un "Felicitaciones y que lo disfrutes" , qué va a ser ...
Niclup, hiciste mal, te tendrías que haber comprado un G10 AT , sin Esp, con 2 airbags menos, sin techo eléctrico, sin Gps, sin caja CVT (ahora que la tiene el G11 es una maravilla, antes, nadie le daba bola :? ) , sin llantas de 17 (con 16 y cubiertas Pirelli brasileñas, nada de Continental ALEMANAS), ya que vamos a repartir palos gratis... :angel
Renault no sabe hacer autos :auch
Tres de los siguientes modelos, se ofrecen en nuestro país. El lanzamiento del Clio se postergó por tema "impuestazo"
Pego un análisis interesante ...
Sr. Mauro escribió: Tengo motivos para congraciar con VW.
Porque en 2006 cuando todos traían sus sedanes 4 cilindros con 2 airbags, trajo un Vento con 6 airbags, con ESP, con turbo, con mecánicas diesel, con cajas de doble embrague. Del otro lado, Toyota traía un Corolla con 2 airbags. Por ahí Nevermind hacía futurología ochentosa afirmando que nuestro mercado está en deuda con los japoneses de los 80: nuestro mercado le debe una ovación de pie a VW por ofrecernos ese auto en 2006. Gracias VW.
Tengo motivos para congraciar con Ford.
Porque en 2010, cuando un Fit costaba 90.000 pesos, trajo un Fiesta a 80.000 pesos con 7 airbags y ESP. Por primera vez la seguridad estuvo al alcance de la mano. Incluso, podíamos comprar por 80.000 pesos un auto del que habíamos visto un Crash Test en Youtube: no existía eso... teníamos que confiar que las versiones Mercosur performarían parecido en caso de choque. Para Toyota, todo ese tiempo, este segmento no existió. Y 4 años después, posiblemente en el peor momento argentino, Ford apuesta a fabricar acá un auto que no sólo tiene ESP: se estaciona solo. Del otro lado, Toyota, 8 años después del Vento con ESP, sigue sin darme un ESP. Gracias Ford, hay motivos para quererte.
Tengo motivos para congraciar con Renault, que me ofrece en su concesionario un Fluence con ESP y Turbo y, si no le tengo confianza, la puedo ir con un Megane Turco.
Tengo motivos para congraciar con Chevrolet, que trae de Corea dos autos a precio Mercosur ¿Cómo lo hace? ¿No lo vamos aplaudir?
Peugeot que trae todo: 208 GTI, RCZ, 3008, el Cupé Cabrio. ¡Qué apuesta hizo Peugeot por nuestro mercado! Lástima que no la hizo completa con el 208, poniéndole ESP... pero cómo exigirlo en un thread que reverencia a Toyota, sería idiota hacerlo de mi parte.
No encuentro tantos motivos para adorar a Toyota: hicieron un Corolla confiable y les bastó con eso. Dejaron de traer el gasolero hace ¿10? años. Lo actualizaron lo mínimo indispensable y le va a ir bien. Apuestas tibias, tímidas, especuladoras y poco jugadas que subestiman al mercado. ¿Cómo vas a seguir sin ofrecerme ESP si todos lo hacen? Una camioneta cuyo principal argumento es la confiabilidad. Un Etios ahora, cuyas versiones básicas son difíciles de conseguir (yo lo intenté). No encuentro los motivos: prefiero a los que arriesgan."
Una aclaración, este usuario buscaba un auto para poner a trabajar de remis, buscó un Etios con baúl, los precios que le pedían eran 10 lucas arriba de lo que estaban en la web de Toyota, lo atendieron mal y le dijeron que no financiaban casi tratándolo de pobre (tiene un Megane RS 2012 y un Fiesta KD 2010), terminó comprando un Logan 2010 con 20K, en la agencia donde lo puso a trabajar, hay Logan, Voyages, Corsa y otros autos Mercosur B, que andan por los 300.000 km (algunos a GNC) sin problemas...
No puedo estar más de acuerdo con el análisis citado y ahora que recuerdo, en el 2008 el Vento 2.5 sólo salía $ 12.000 más, que un G10 Xei Pack, qué error fue no haberlo comprado en su momento :(
antitod2
Mensaje por antitod2 »
Hola leo bien o acá están diciendo que Renault Peugeot Vw Chevrolet Fiat se hacen cargo en las unidades falladas, más q Toyota?
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Silvio
City: General Pacheco
Mensaje por Silvio »
Por favor, que no se desvirtúe el post de presentación de Niclup!!!
Silvio
antitod2 escribió:Hola leo bien o acá están diciendo que Renault Peugeot Vw Chevrolet Fiat se hacen cargo en las unidades falladas, más q Toyota?
GM, Mercedes, Honda, Toyota, Renault, y Ford publican gacetillas en diarios cuando llaman a recall (barato no es) y el usuario, nunca pone un peso, así que si, se hacen cargo esas marcas de la misma manera.
Haciendo una búsqueda rápida...
http://autoblog.com.ar/2014/03/honda-ap ... argentina/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2012/01/recall-p ... y-sandero/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2012/03/recall-p ... an-sentra/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2010/04/prohiben ... de-brasil/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2010/01/recall-m ... honda-fit/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2010/02/recall-p ... gol-trend/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autoblog.com.ar/2008/04/brasil-v ... l-del-fox/" onclick="window.open(this.href);return false;
Silvio escribió:Por favor, que no se desvirtúe el post de presentación de Niclup!!!
Bueno, pero no se enoje :angel
antitod2
Ah no pero no hablo de los recalls que para mi son una virtud. Hablo de los no recalls, de las fallas q te hacen ir al concesionario como a mí con una gol country un aveo y un fiesta max. Sera casualidad tanta mala suerte, lo dudo porque luego de quemarme con leche toma la decisión en caer a Toyota, y no pise hasta aquí concesionario por falla. Ni vw ni Ford ni Chevrolet se hicieron cargo como debió corresponder. De ahí q me parece una locura comparar post venta hasta me resulta irrisorio
Ultimo offtopic ...
Depende del consecionario donde caigas, yo no puedo poner al postventa de Toyota en un pedestal. No tuvimos buena experiencia, y eso que el G10 pasó por diferentes concesionarios (Federico, Cerrito Car y Kansai). El colmo fue, que nuestra queja llegó al Gerente de Atención al cliente, y éste, amenazó a mi viejo con iniciarle juicio :auch )
Ya lo posteé muchas veces (no sólo yo), mientras un auto no de problemas, no hay drama, el tema pasa cuando hay una avería importante, se abren de gambas olímpicamente...(ya copié comentarios de otros foros acá).
Con Gm no me fue tan bien tampoco (ya que por el mismo ruidito en una puerta, tuve que llevar el auto 3 veces).
Con Clama (Renault) impecable, muy buena atención, y lo poco que tuvo el Fluence en estos 20Km, se arregló perfectamente. Cuando tenía el Clio, valoré mucho el "Renault Minuto", es bueno no tener que pedir turno y ver lo que le hacen al auto de uno.
En Necochea hay un consecionario GM, que luego que se vence la garantía del auto, le ofrece a cada cliente, hacer los service, sólo cobrando los insumos correspondientes (aceite y filtros), hasta ahora no supe de alguien más que hiciera algo así.
Así que el próximo service del Cruze, me iré allá a hacerlo y de paso cambio de aire.
Niclup, volvé :cool
antitod2
A bue
No entendí tu mensaje anterior :pensando
Niclup
City: Mar del Plata
A bueno, lindo debate se armó :o .
Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes (hay que ponerle humor):
Ezequiel escribió:Niclup, ni te gastes !
Realmente no conozco el "prontuario" de emi_carp pero igual me lo tome con humor, mira si con lo que pasa todos los días voy a tomar una opinión de mala manera. Por ahí si en una presentación alguien te dice que basura te compraste o algo así puede ser :arma , pero no por algo así.
Si bien es mi tercer Renault, si lo tengo que criticar así será (a menos que Renault me lo regale :ok ). Estoy completamente de acuerdo con lo de no fanatizar con respecto a modelos o marcas, todas tiene autos para distintas necesidades y presupuestos, buenos y no tanto.
Cada cual tiene sus preferencias a la hora de elegir. En mi caso si bien el diseño me gusta, sacando los guardabarros delanteros, lo primero que priorice fue la seguridad y comodidad de la cvt. Seguramente otro prefiera un motor más picante o menos gastador o una imagen más deportiva o mil diferencias más.
Por ejemplo podría decir que quien paga por un Gol, Sandero, Ecosport, y tantos otros 0km lo mismo que yo por este, más grande, con mucha más seguridad y confort está loco, pero por ahí prioriza el tener un 0km o no le importan cosas que a mi si y es completamente respetable.
Ni más ni menos, todas se hacen cargo en mayor o menor medida dependiendo de la madurez del mercado y los controles de los gobiernos. En algunos casos intentan zafar como por ejemplo el caso más reciente que si es de Toyota, tiene que pagar U$s1200 millones en Estados Unidos por fallas (si no recuerdo mal causaron cinco muertes) y ocultar información en la investigación; pero seguramente hay muchos más de varias marcas.
Gracias por preocuparte Silvio, no se si es el lugar pero esta bueno el debate :ok .
antitod2 escribió:Ah no pero no hablo de los recalls que para mi son una virtud. Hablo de los no recalls, de las fallas q te hacen ir al concesionario como a mí con una gol country un aveo y un fiesta max. Sera casualidad tanta mala suerte, lo dudo porque luego de quemarme con leche toma la decisión en caer a Toyota, y no pise hasta aquí concesionario por falla. Ni vw ni Ford ni Chevrolet se hicieron cargo como debió corresponder. De ahí q me parece una locura comparar post venta hasta me resulta irrisorio
Coincido, para mí los recalls no son un problema, cualquiera puede tener alguna falla recurrente, lo importante es reconocerlo y sobre todo solucionarlo.
No sé si es suerte la palabra, pero algo así hay. Acá mismo hay muchos casos de fallas con modelos Toyota, por nombrar los dos más reiterados que recuerdo tenés la inestabilidad y el "ruido a viento" en los G10 hablados hasta el hartazgo. Como en tantos otros casos no afectan a todos y algunos lo solucionaron dentro de la garantía y otros pasaron mil veces por el concesionario y sigue igual. En todos los foros de todas las marcas vas a encontrar casos similares.
Ezequiel escribió:Ultimo offtopic ...
Sigamos con los :offtopic que esta bueno.
Lo de los concesionarios es complicado. En mi caso este es el primer auto que está en garantía y hasta ahora la atención fue impecable. Lleve el auto cuando lo compre a ver algunos detalles que tiene (levantavidrios ruidos, ruido en cerradura puerta, faro delantero con algo de humedad, pomo de la palanca pelado y un parlante con mal sonido) y lo que se pudo hacer en el momento lo solucionaron, el resto que requería repuestos los pidieron y la semana pasada me confirmaron que llegó todo. Arreglamos que el mes que viene cuando le hacen el service los instalan ya que nada es urgente y en ese momento van a revisar el ruido del punto de soldadura.
Para mí todo impecable, pero de este mismo concesionario leí varios comentarios negativos, cada caso es distinto.
Mira si fue buena la foto de emi_cap, lo que se armó después :lol: :lol: :lol: ....
Nicolas
Mar del Plata
Volver a “Temas Generales”
