Problema con el alternador en Corolla 2000
daniel1960
- City: san isidro
Re: Problema con el alternador en Corolla 2000
Si, desde el principio fueron los carbones. Precio del arreglo 750 pesitos. Creo que no es caro no?
daniel1960
- City: san isidro
Para que cante victoria.....Dejo de cargar nuevamente. LPMQLP
Otro fusible? No tendras algo que te lo tira a masa y te lo vuela?
Como prueba podes sacarle todos los fusibles de cosas que no necesitas, como luces, bocina, accesorios, etc. Deja solo los del motor. Asi vas agregando hasta que detectes que te lo daña.
Esa es una prueba que podes hacer.
La otra es verificar si la masa que iiene esta bien puesta. Ponerle otro cable de refuerzo no es mala idea si dudas de la que tiene. Esto es algo que suelen hacer los que ponen audio pesado. Se llama BIG3 el método.
daniel1960
- City: san isidro
lamentablemente me duro poco la alegria. A la seman ya no cargaba mas. Lo desarme yo al final, y me encuentro conque los carbones tiene una diferencia entre si de 1,5 cm. O sea que el delincuente que me cobro 850 pesos por el arreglo me estafo...Alguien me puede explicar para que hacen eso? Duro una semana el arreglo.
Perdon, como se suben fotos? Nunca lo hice
Porque son unos h de p. por eso cuando yo tenia autos usados ninguno pisaba un taller,hacia todo yo hasta motores y cajas, para no caer en manos de estoas cachos que te arruinan el auto. Suertedaniel1960 escribió:el delincuente que me cobro 850 pesos por el arreglo me estafo...Alguien me puede explicar para que hacen eso? Duro una semana el arreglo.
Idem lavaderos.Fanegas escribió:Porque son unos h de p. por eso cuando yo tenia autos usados ninguno pisaba un taller,hacia todo yo hasta motores y cajas, para no caer en manos de estoas cachos que te arruinan el auto. Suertedaniel1960 escribió:el delincuente que me cobro 850 pesos por el arreglo me estafo...Alguien me puede explicar para que hacen eso? Duro una semana el arreglo.
Daniel, tenes el despiece del alternador?
Yo tengo el del corolla motor 1zzfe, no se si te sirve.
daniel1960
- City: san isidro
Cante muy rapido victoria. No carga mas, y me decidi a desarmarlo yo mismo y me doy cuenta que nunca le cambiaron los carbones. Otra estafa de los mecanicos, y van...
Midiendo los diodos me doy cuenta que el problema esta alli. Tienen idea de cuanto saldra esa placa y si hay repuesto de eso?
Por que zona andas? Te conviene llamar a autopartes primera para ver cuanto te sale.
daniel1960
- City: san isidro
Perdonen la ignorancia. Como subo fotos asi le muestro lo que le estoy haciendo al alternador?
Te dejo un instructivo
[youtube]VCoqs6LeIp0[/youtube]
pero no uses imageshack buscate otro yo por ejemplo uso photobucket
