Tiki tiki tiki y no arranca??
Re: Tiki tiki tiki y no arranca??
El manual de reparación dice que el voltaje de carga NORMAL puede variar entre 12.9v y 14.9v. Dentro de ese rango esta correcto.
Tambien dice como probar si la bateria esta en condiciones:
- Manejar el auto normalmente
- Dentro de los 20 minutos de apagado el auto poner en contacto y encender todo lo eléctrico por 60 segundos para eliminar la sobrecarga del alternador
- Apagar todo y sacar contacto
- Medir la batería: debe tener entre 12.5v y 12.9v
Esto es mas o menos lo mismo que te dijo xr316, solo te transcribo como dice el manual.
ricart
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 26 times
Estimados: me pasó exactamente lo mismo que comenta Julián, y hacía exactamente el ruido (trrrrrr) que muestra ese video.
Lo que hice fue sacar la batería y llevarla a cargar, cuando la volví a conectar arrancó de inmediato. Que alivio!
Fue el arreglo mas económico que hice. Pero ya me avisaron que la batería está mala y tengo que cambiar.
Conclusión: no asustarse si hace trrrrrr y no arranca, lo mas probable es que sea la batería con muy poca carga.
Gracias Julián por subir el video, me fue muy útil.
saludos!.
saludos!.
ricart
Es la bateria original (duró 7 años). Costos por ahora ninguno porque aun no la cambié.psfcba escribió:curiosidad....que marca de bateria y....costos ???![]()
slds
Pablo.-
Charlyma
- Been thanked: 18 times
7 años ....Tanto puede durar la bateria de un Corolla?ricart escribió:Es la bateria original (duró 7 años). Costos por ahora ninguno porque aun no la cambié.psfcba escribió:curiosidad....que marca de bateria y....costos ???![]()
slds
Pablo.-
en mis coches anteriores me duraban 3 y medio años como mucho.
Sacale una foto y hacele un monumento!!!ricart escribió:Es la bateria original (duró 7 años). Costos por ahora ninguno porque aun no la cambié.psfcba escribió:curiosidad....que marca de bateria y....costos ???![]()
slds
Pablo.-
Creer o reventar pero parece que las baterias que vienen de fabrica tienen mas aguante o no se porque, yo en el 96 me compre un Corsa 0km la bateria la cambie recien en el 2001 le puse la misma marca en una casa de baterias y esa duro apenas 2 añosCharlyma escribió:7 años ....Tanto puede durar la bateria de un Corolla?ricart escribió:Es la bateria original (duró 7 años). Costos por ahora ninguno porque aun no la cambié.psfcba escribió:curiosidad....que marca de bateria y....costos ???![]()
slds
Pablo.-
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
En el C3 vino con batería marca Moura de solo 40A, me duro 6 años, murio sin previo aviso como dicen más arriba, de viaje a San Pablo pare a cargar nafta, después de cargar murió (eso que venia hiper-cargada por horassss manejando), después compre otra misma marca pero 70A para que trabajara menos al limite, en una casa en Brasil duro 2 1/2 años.
Por lo que sé, no conviene poner una batería de mayor capacidad que la que indica el fabricante porque el alternador no termina de cargarla y termina trabajando fuera de las condiciones ideales. En uno de mis autos puse una Moura y me duró casi 7 añitos
- drvv
¿Será así?. Siempre tuve la teoría, muchas veces por recomendación de lo mismos vendedores de batería, también extrapolando a cualquier aparato, que cuando mas grande mejor (siempre respetando el tamaño físico), en los diésel con pre-calentamiento y arranque en frió era mucho mas notorio. No se, voy a investigar y si encuentro algo lo comento.Eduardo G. escribió:Por lo que sé, no conviene poner una batería de mayor capacidad que la que indica el fabricante porque el alternador no termina de cargarla y termina trabajando fuera de las condiciones ideales. En uno de mis autos puse una Moura y me duró casi 7 añitos
