que aceite al corolla?
carlosxli
City: san fernando
Vehículo - Modelo: xli
Re: que aceite al corolla?
Mensaje por carlosxli »
HEREJE
Esto es lo que te respondi pero que seme pego a tu comentario cuando lo cite
Hereje, tenes el manula del auto vos?
Como te dice que tenes que rotar las ruedas?
QUe graficos de temperatura marcan la diferentes viscocidades?
Cada cuanto te dice que cambies el filtro de Aire de motor
Te recomienda diferentes intervakos de cambios de aceite segun pongas mineral, semi o sintetico. Por que te lo recomienda o por que no te lo recomienda los diferentes intervalos de cambio.
EL Api no varia el api por si este sint semi o mineral va variando a medida que pasan lo años y se van superando las tecnologias tenes semisinteticos api sl y sm.
No es indiferente usar un 5w30 que un 10w40: este ultimo trada aproc madamente 7 segundos en llegar a lubricar todos cuando un 5w30 tarda 4.
Tenes que saber ademas que los motores sale preparados para ciertos aceites como tambien salen calibrados para cierta nafta con un cierto octanaje, creo que lei en algun lugar que vos poner sintetico y aca decis que mientras sea api sl es suficiente entonces no entiendo porque gastas tanto en un sintetico y te voy a dar un concejo un api sm o sn es mejor aun porque cumple con el api sl, porque lo pasa lo suopera y ademas tiene mejores beneficios. Te aconcejo no usar aceites obsoletos api sl, porque noto que te interesa poner cosas buenas y la tecnologia avanza, acompañemosla
Te aclaro que de esto me animo a opinar porque el tema de aceites lo vengo estudiando hace muchos años.
Por ultimo si vos tenes el manual y tenes le grafico que te figura de las viscocidades d elos aceites, escanealos subilo y lo charlamos y yo te digo donde desde lo que se, averigue, estudie, consulte donde esta el error desde mi punto de vista.
Abrazo
El hereje
City: Cap. Fed.
Vehículo - Modelo: XEI AT
Mensaje por El hereje »
Tengo el manual del auto.
Respecto de la rotación de cubiertas, el manual lo indica claramente, adjunto las imágenes:
Respecto de las viscosidades del aceite, adjunto el gráfico:
Respecto del cambio del filtro de aire, el manual del usuario no dice nada, porque supuestamente es una tarea que te hacen en el service, por lo tanto, con acordarte de llevarlo cada 10k ese ítem está atendido. La página oficial de Toyota Argentina indica que debe ser cambiado cada 40k, y el manual del usuario yanqui indica cada 30.000 millas.
Respecto de los intervalos de cambio de aceite, indica cada 10k, sin indicar si usar semi, sintético o que, simplemente indicando que debe ser API SL.
Vos decís: "No es indiferente usar un 5w30 que un 10w40: este ultimo trada aproc madamente 7 segundos en llegar a lubricar todos cuando un 5w30 tarda 4. ", te falta indicar en que condición de operación (temperatura a la que se encuentra el motor).
Saludos... Gabriel...
Por favor borrarme como usuario de este foro. Perdí el interés en participar de él.
carlosxli
City: san fernando
BUenisimo Gabriel:
LA rotaion d ecubiertas no se hace asi como lo dice el manual, de hecho en el service no la hacen asi, si no que te pasas las de adelante hacia atras y viceversa quedando siempre del mismo lugar. Conclusion esta mal impreso o quedo impreso desde las cubiertas viejas no radiales.
lo otro de la tardanza en la lubricacion es en el encendido en frio.
ahora porque el 5w30 se corta a mitas de grafico y el 10w 30 sigue indefinidamente con su flecha como los otros?.
Por que mobil 1 recomendo a TASA (toyota argentina) en la ultima prueba el mobil 1 5w30 esp formula y no eta en los manuales? esto te lo respondo yo porque me lo dijeron mobil 1 y tasa y es porque estan a la espera de la aceptacion burocratica de japon la que puede tardar hasta un año, pero hace 2 años aprox esta aprobado el mobil 1 5w50 y recomendado por tasa y no aparece en ningun manual, entonces pienso que no es tan complicado imprimir los manuales correctamente si los corolla de brasil no van a europa vienen aca al mercosur, y los aceites sinteticos son 0w 0 5w osea es absurdo pensar que es dificil que indique lo correcto. Entonces no pensemos que el manual siempre indica bien.
Por otro lado lo de fabrica no siempre es lo mejor o vos pensas que las pirelli p7 que trajo mi corolla son mejores que unas sumitomo, que unas michelin europeas. Pirelli es de lo mas baja calidad que hay.
Vos pensas que el aceite semisintetico que te ponen es muchos post venta es mejor que un sintetico?
Lo de los graficos queria que los pongas porque yo no lo tenia a mano asi queda en este post plasmado que el manual no esta actualizado y es grave.
diegot
Mensaje por diegot »
Gracias a todos por las respuestas.
Pero mi pregunta era simple : si se podia usar 5w30?? O no??
Alguno usa aceite con viscosidad 5w30??como anda en verano??o tuvo problemas?
Tambien me parece que en el manual esta mal en la parte donde la linea de 5w30 se corta
y el 10w30 sigue de largo.
5w30 y 10w30 en caliente tienen la misma viscosidad.
Y hablando del 5w50 mobil. me parece un aceite demasiado pesado y para motores tocados. o me equivoco.yo?
carlosxli
City: san fernando
diegot escribió:Gracias a todos por las respuestas.
Si yo te respondi arriba, no pondria un sintetico si nunca lo uso porque ya tiene desgaste, si pondria pondria un 5w50 que es el que se recomienda ahora y ademas el 50 para tu motor usado va bien
diegot
El mobil 5w50 creo que es sintetico.
Osea vos determinas el desgaste de un motor porque no uso sintetico?
diegot
Hablando del 5w50 mobil
soy el unico que piensa que es demasiado grueso?
Como maximo yo le pondria xW-40.
En los foros yanqui. En california y los angeles le ponian aceite 5w20. y para nuevos 0w20
Y gastados 5w30
carlosxli
City: san fernando
diegot escribió:Hablando del 5w50 mobil
Y gastados 5w30
yo opino igual a vos pero mercedes el camry el lexus usan ese. se esta a la espera de la aprobacion burocratica de toyota japon del mobil esp form mobil 1, segun me dijeron los ingenieron de axion argentina (mobil)
carlosxli
City: san fernando
no en aboluto
diegot
carlosxli escribió:El mobil 5w50 creo que es sintetico.
no en aboluto
hola tanto tiempo
estuve buscando por internet en foros como toyotanation. y muchos otros foros de mexico y usa.
la foto de que se corta la viscosidad 5w30. es porque en algunos paises no tenian un 5w30. (ya hace tiempo), hoy no pasa eso.
y con un sintetico 5w30 esta perfecto .
en foros de USA y canada , recomiendan usar 5w20.
pero 5w30 esta bien.
lei algunos corollas con 300.000 km usando 5w20 o 5w30.
el 5w50 sintetico y sirve para paises como canada o USA . ya que en invierno hace muchisimo frio
y un 20w50 directamente (se congela) , es por eso que usan 5w50 mobil sintetico para que no se congele en invierno.
osea en canada o USA , en vez de usar 20w50 usan 5w50 . se entiende?
20w50 y 5w50 es para motores gastados mal , arriba de 250.000km o motor hecho pelota.
20w50 es para climas calidos
5w50 es para climas muy frios ( 20w50 no sirve porque se congela)
