Modulo alarma
diegotx
Vehículo - Modelo: Corolla XEI AUT
Re: Modulo alarma
Mensaje por diegotx »
Aprovecho este post para no generar otro. Tengo un seg 2006 con ambos controles funcionando, el tema es que no hacen nada, ni cierran, ni abren ni nada.
Alguien podria guiarme por donde empezar? Modulo, fusible? Etc?
Gracias totales !!!!!
Corolla XEI 2000 automatico
Corolla SEG 2006 automatico
Felicidad y orgullo toyotero x 2
COIRON
City: CAPITAL
Vehículo - Modelo: Corolla Seg
Re: Modulo alarma
Mensaje por COIRON »
Aprovecho este post para hacer una pregunta relacionada a ala alarma.
Hace unos dias tengo problemas con la alarma. Venia funcionando bien, pero ahora cada vez que cierro el auto con el boton del cierre centralizado, al los pocos segundos empieza a sonar.
El indicador de puertas abiertas se apaga, o sea que los sensores de puerta estan bien.
A veces lo cierro primero con la llave y despues pongo la alarma y no suena, pero otras veces suena igual.
Una vez que empezo a sonar y la apago con el control a distancia hace tres bips, eso es normal o me esta indicando algo ?.
No he instalado ningun rastreador que pudiera estar interfiriendo (segun lei en otro post). Lo unico diferente es que le agregue un motorcito paralelo al original en una de las puertas traseras ya que este no funcionaba y el cierre centralizado no cerraba esta puerta.
Gracias,
Jorge
Re: Modulo alarma
No, no es normal eso.
Cuando hace 3 bips es porque la alarma se disparó en algun momento. Para saber que la disparó tenes que mirar el led del tablero que indica con destellos cual fue la causa.
Por otro lado si queres armar la alarma y tenes una puerta abierta suena inmediatamente. Fijate el led y conta los destellos, con eso miramos el manual y vemos que la dispara.
mato227
Provincia/Estado: Entre rios
City: chajari
Re: Modulo alarma
Mensaje por mato227 »
hola, Hikaru, sabes si en el modelo 2011 (linea nueva) sigue estando bajo el asiento el modulo de la alarma? tengo un XEI y veo que pasan unos cables por debajo del asiento pero creo que son del airbag lateral..gracias
Re: Modulo alarma
Mmmm, me parece que no es el mismo sistema. No estoy seguro che.
COIRON
City: CAPITAL
Re: Modulo alarma
Hoy cerre el auto con el comando a distancia y la alarma no se activo. la proxima vez que se dispare sola cuento los destellos asi lo vemos en el manual.
Gracias,
Jorge
Roxannacarolina
Country: Venezuela
Provincia/Estado: anzoategui
City: puerto la cruz
Modulo alarma
Mensaje por Roxannacarolina »
Saludos buenas noches. Tengo un corolla 2013 y no sé cómo activarle la alarma. Alguien me ayuda?
Gracias de antemano.
Re: Modulo alarma
la alarma se activa con el botón de la llave... siempre y cuando tenga pila. Son de litio y deberían durar varios años, pero a veces por humedad o vaya a saber por qué, deja de hacer contacto.
Fijate que cuando apretás uno cualquiera de los botones de la llave, debería encender un pequeño led rojo que está en la misma llave, entre los botones de cierre y el de apretura del baúl. Si no hace el destello, es porque está sin pila o con falso contacto. Abrila, sacá el módulo, abrilo y sacá la pila. Limpiá los contactos y volvé a armar todo (el manual te explica), a ver qué pasa.
EDIT: si no tiene pila, tampoco se activa el cierre o apertura remoto... eso funciona?
Mallo
City: BUENOS AIRES
Re: Modulo alarma
Mensaje por Mallo »
diegotx escribió:Aprovecho este post para no generar otro. Tengo un seg 2006 con ambos controles funcionando, el tema es que no hacen nada, ni cierran, ni abren ni nada.
Tengo el mismo problema y la misma pregunta.. Alguien podría ayudarnos?
