motor echo a nuevo humea blanco en caliente
Re: motor echo a nuevo humea blanco en caliente
thechosen escribió:Humo blanco es inyección en el Diesel, es combustible sin quemar, si hiciste el motor y respetaste el espesor de la junta tapa hay que mandar a calibrar inyectores.
Che pero el combustible sin quemar no sale negro? Una vez se me tapo el filtro y chupo aire por una manguera de gasoil y me tiro humo blanco (ademas de un ruido espantoso). Y la otra que cuando lo pisaba de mas al td medejaba una nube negra atras!
Como se calibran los inyectores?
Coincido!
[youtube]z9pQ_N28MxU[/youtube]
thechosen
Vehículo - Modelo: XLI
Mensaje por thechosen »
Coincido!
No, el humo negro es combustible quemado en exceso, o filtro de aire obstruido, cuando un inyector o varios inyecta a destiempo es blanco con olor a diesel o combustible sin quemar.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.” ... Albert Einstein
Estuve leyendo un poco mas sobre el tema y vi que cuando hay mucho humo blanco podria ser que el encendido este avanzado, por lo que obliga los inyectores a cerrar a destiempo.
Esa es otra posibilidad.
Pero ese motor no trae inyeccion electronica del gas oil? para mi es el turbo y si es asi en cualquier momento se le embala y si no esta atento a la m... el motor de vuelta
El hereje escribió:
Hikaru Sorano escribió: Como se calibran los inyectores?
Se los pone en un banquito de prueba, que no es ni más ni menos que una bombita casera (como las de las prensas hidráulicas), con una línea de salida con un manómetro. En la punta de la tubería se conecta el inyector a calibrar y se empieza a bombear (el líquido usado puede ser gasoil o kerosén) y en el manómetro se va viendo la presión que "aguanta" el inyector sin pulverizar.
A medida que la presión va subiendo (porque le vamos dando bomba), llega un punto que el inyector no aguanta más y justamente, "inyecta". El arte consiste en llevar ese punto a lo especificado por el fabricante. Esto se logra roscando más o menos adentro la tobera contra el inyector, y luego seguir probando hasta que quede OK.
Previo a esto se desarma el inyector y se lo limpia en batea de ultrasonido.
Saludos... Gabriel...
Buen dato, gracias por la información.
