VIENTO LATERAL TOYOTA COROLLA 2013 XEI
Felichox
Vehículo - Modelo: Fielder Xei A/T
Re: VIENTO LATERAL TOYOTA COROLLA 2013 XEI
Mensaje por Felichox »
Hola a todos! lo que dice Hikaru seria la mejor prueba antes de meter mano...pero volviendo al tema del peso y su distribución en la zona trasera...se puede probar como se desempeña el auto colocando un lastre de arena -como lo hacia mi viejo hace muchos años- en el baul (media camara de cubiertas NO RADIAL OBVIO con arena cerrando sus extremos con 2 maderas y 2 o 3 bulones). Recuerdo de muy chico en el campo ver casi todos los vehiculos (sobre todo camionetas F100, Silverado, etc.) con este tipo de lastre que es muy economico de hacer en forma casera.
Espero les sea util :ok
FX.-
FX.-
Has thanked: 19 times
Bueno,si yo tuviera que meterle arena o plomo para que mejore la estabilidad, primero le vacio un cargador y despues lo prendo fuego y lo tiro adentro de la concesionaria :arma
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Año: 2020
Mensaje por yotota »
El gran problema es encontrar el lugar y las condiciones para probar.
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk 4
carlosxli
City: san fernando
Vehículo - Modelo: xli
Mensaje por carlosxli »
Fanegas escribió:Bueno,si yo tuviera que meterle arena o plomo para que mejore la estabilidad, primero le vacio un cargador y despues lo prendo fuego y lo tiro adentro de la concesionaria :arma
jajajajjajajaja es verdaaaaaaaaaaaaaddd!!!! mi palio se movia menos que este auto
Claro Carlos, igual aclaro que el mio no se mueve para nada eh! y es el segundo que tengo :banana
Rubenbrasil
Mensaje por Rubenbrasil »
Yo lo del viento lo noté una sola vez volviendo a Rosario desde Buenos Aires después de las vacaciones de invierno, pero no le echo la culpa al auto porque se movió en una curva, con vientos laterales muy fuertes y a unos 130 km/h (la velocidad máxima permitida en autopista)
En varios viajes a Brasil ida y vuelta (1300 kms.) con todo tipo de asfalto y vientos de todos lados, siempre anduvo bien.
Tal vez una razón para los movimientos (junto con lo que dice Hikaru) es que las suspensiones son un poco blandas, lo que se traduce en confort de marcha.
Recuerden que con vientos fuertes no hay auto que no se mueva. Si percibimos que es mucho el viento, hay que aflojar la pata :idea:
En uno de los test no recuerdo si Antico o Smock menciona el movimiento lateral por el viento.
psfcba
Mensaje por psfcba »
La inestabilidad, ( o terrible vaiven arriba de 140, ni te cuento si hay viento :paranoico ) me sucedio tanto con el habitaculo con 4 personas como con el baul, bien cargadito, y distribuido el peso como se pudo.......evidentemente es un error de aerodinamia o algo por ese estilo que toyota deberia corregir, si tiene gans, facilmente, como puede ser que en el service te digan "el auto es asi" ?????????
slds
Pablo.-
PD, Como Carlos comentaba de un palio, yo hago el comentario con mi ex-corsa sedan no se movia ni en pedo !
ringo
City: Santa Fe
Vehículo - Modelo: corolla SE-G AT
Mensaje por ringo »
Pido permiso para este comentario: en mi experiencia con mis cuatro Toyota, la solución está en la elección del Neumático.- :cool
En mi primer toyo año 2006 XLI bailaba con viento lateral, tenia puesta las cubiertas Bridgestone 175/65/14.-
Sacando, por Fate Sentiva 185/60/14 y mejoro un 60%.- :ok
En el toyo 2009 XEI vino con Pirelli P7 :escusado , sacando, por Fate Pininfarina 205/55/16 Excelente :bailando
El toyo 2010 XEI vino con Firestone, las soporte 2 meses y se reemplazo por las Fate Pininfarina 205/55/16
El actual 2011 SEG viene con Bridgestone Turanza :pensando lo tengo allí por el momento creo que seguiré comprando Fate Pininfarina
psfcba
El actual 2011 SEG viene con Bridgestone Turanza :pensando lo tengo allí por el momento creo que seguiré comprando Fate Pininfarina[/quote]
Es decir que con las bridgestone actuales, como se comporta el auto ?
igual que el 2009 ??
slds
Pablo.-
