delimitador
Re: delimitador
sergio_svc escribió:Imagen
Che, esto de que auto es?
corolli112
Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack
Re: delimitador
Mensaje por corolli112 »
Hola, te felicito por la compra de semejante nave, y te cuento que tuve la posibilidad de manejar el modelo anterior que traía el mismo motor y cortaba en un poco más de 235 km/h; pero coincido con los que dicen que no vale la pena hacerle ninguna modificación. Es impresionante lo que empuja ese motor en todos los regímenes, y más tratándose de un sedán y bastante pesadito. Felicitaciones nuevamente y que lo disfrutes...!
sergio_svc
City: Monte grande
Vehículo - Marca: Honda
Vehículo - Modelo: New Civic Si
delimitador
Mensaje por sergio_svc »
Del civic Si
hjaviernc
Provincia/Estado: tierra del fuego
City: rio grande
Vehículo - Modelo: camry
Re: delimitador
Mensaje por hjaviernc »
hjaviernc escribió:
sergio_svc escribió:Primero te felicito por tremendo auto!
Y al menos yo, aún no le haría nada al auto, por el tema de la garantía, ahora tu auto tiene control de tracción y de estabilidad, cuando lo pises a fondo la ECU detecta de que las ruedas están por patinar y le quita tracción a las ruedas, algunos autos tienen un botón para apagar este sistema, deberías leer con detenimiento el manual para saber si lo tiene.
Sergio.
vos sabes que si lo piso, el auto el control de estabilidad salta al toque... le quita traccion a las ruedas y sentis que el auto se queda sin fuerza... :darsecabeza Lo malo, (bueno, no tanto porque conservas el auto mas tiempo), que no podes sacarselo! igual de todas formas haces 7 seg de 0-100... :ok
El manual me lo di vuelta buscando lo del limitador, y el esp en otras versiones americanas tiene el boton para apagarlo. :brindis
Se debe sentir bastante bien el V6!
Es una lástima que no se pueda apagar el control de tracción, en el mío con un simple botón te podes divertir bastante, eso si después a buscar cubiertas porque te las come enseguida...
Sergio: ahi saque una fotito justo en la zona donde estaria el control de estabilidad y traccion y no me trae nada! Y si, para divertirse un poco mas deberia traer ese boton!!! pero bueno, estoy mas que conforme con el auto... no me imagino como debe andar ese civic... saludos
Uploaded with ImageShack.us
hjaviernc
City: rio grande
Re: delimitador
corolli112 escribió:Hola, te felicito por la compra de semejante nave, y te cuento que tuve la posibilidad de manejar el modelo anterior que traía el mismo motor y cortaba en un poco más de 235 km/h; pero coincido con los que dicen que no vale la pena hacerle ninguna modificación. Es impresionante lo que empuja ese motor en todos los regímenes, y más tratándose de un sedán y bastante pesadito. Felicitaciones nuevamente y que lo disfrutes...!
Me corta a 220km/h!!!! y le sobra maquina... pero bueno, que se le va a hacer... me hubiese comprado una genesis solo para andar a mas velocidad, pero no creo que hubiese valido la pena solo para andar mas rapido y no tener todas las comodidades y el andar que tiene este auto. Como me dijeron anteriormente a 200 ya me puedo pegar un palo bastante grande jaja
Re: delimitador
Si quisieras deshabilitar temporalmente el TRAC (control de traccion) podrias hacerlo con un procedimiento manual si no tenes el boton.
El procedimiento es este:
1. Pone el auto en P y el freno de mano desactivado
2. Encende el motor
3. Pone el freno de mano
4. Pisa el freno de pie a fondo y sacalo
5. Pisa el freno de pie a fondo y sacalo
6. Saca el freno de mano
7. Pisa el freno de pie a fondo y mantenelo ahi
8. Pone el freno de mano y sacalo (siempre con el pie en freno pisando a fondo)
9. Pone el freno de mano y sacalo (siempre con el pie en freno pisando a fondo)
10. Saca el pie del freno de pie
11. Pone el freno de mano
12. Pisa el freno de pie a fondo y sacalo
13. Pisa el freno de pie a fondo y sacalo
En ese momento deberia encender el indicador en el tablero indicando que se desactivó el control de tracción.
Como siempre, el disclaimer correspondiente
***Este procedimiento lo realizas bajo tu propio riesgo, podria funcionar como no. El club ni mi persona somos responsables de los daños que pudieran surgir de la ejecución de este procedimiento o como resultado de conducción del vehiculo sin los controles de fabrica habilitados.***
sergio_svc
City: Monte grande
delimitador
Hikaru Sorano escribió:Si quisieras deshabilitar temporalmente el TRAC (control de traccion) podrias hacerlo con un procedimiento manual si no tenes el boton.
2. Encende el motor
Quien sino el maestro hikaru!
Otra persona no te lo hubiera encontrado antes...
Hay que tener cuidado (o no jajaja!) en el mío según el último scaneo quedaba grabado si alguna vez fue pasado de vueltas después del corte y hasta cuanto tiempo en minutos y segundos(corta si no me equivoco a las 8200 rpm) y según me explicaba el mecánico esto no se podía borrar.
Por suerte el mío nunca había sido escaneado, nos dimos cuenta al no tener grabado el vin.
De todas maneras yo probaría, me ganaría la tentación de probar todos y cada uno de los caballitos de ese V6!
chazam
Provincia/Estado: Santiago de Estero
Vehículo - Modelo: Camry V6
Re: delimitador
Mensaje por chazam »
2. Encende el motor
Eso sirve para el camry v6 linea anterior tmb??
Bienvenido Javier! Hermoso auto, tengo ganas de cambiarlo al mio 2007 y por el nuevo.
Yo creo que el camry no trae ese boton porque es un auto enfocado al confort y no a lo deportivo. Es cierto que el motor es increible pero mas provecho se le saca en los sobrepasos en ruta sobre todo y como mucho vas a viajar a una velocidad crucero de 180-190km/h(motor va relajado) lo cual ya es demasiado para el estado de las rutas de Argentina. El mio corta en 240km de tablero.
ChazaM
nicocamry20
Provincia/Estado: Cap. Fed.
City: Cap. Fed.
Vehículo - Marca: VW
Vehículo - Modelo: Passat
Re: delimitador
Mensaje por nicocamry20 »
Mi viejo tiene un Camry V6 2012 y tengo la misma inquietud infantil de saber hasta cuánto tira :pensando . Lo manejé un par de veces en ruta y es impresionante lo que empuja en los sobrepasos. De 100 a 200 como nada. Siempre lo manejé en directa. ¿Alguien tiene experiencias con el modo secuencial? Quisiera saber si tiene, como dicen algunos, un "modo sport" o es simplemente el modo secuencial.
Me gustaría en algún momento hacerle el chip, más que por el aumento de potencia, por sacarle el limitador de velocidad. Típico usuario de Camry, mi viejo no quiere tocarle absolutamente nada, así que lo veo difícil jaja.
hjaviernc
City: rio grande
Re: delimitador
nicocamry20 escribió:Mi viejo tiene un Camry V6 2012 y tengo la misma inquietud infantil de saber hasta cuánto tira :pensando . Lo manejé un par de veces en ruta y es impresionante lo que empuja en los sobrepasos. De 100 a 200 como nada. Siempre lo manejé en directa. ¿Alguien tiene experiencias con el modo secuencial? Quisiera saber si tiene, como dicen algunos, un "modo sport" o es simplemente el modo secuencial.
El modo secuencial es tremendamente necesario sobretodo al tener q pasar rapidamente a otro auto. En directa tarda mucho en cambiar de velocidad y si queres sobrepasar a otro tarda en reaccionar. Eso si, cuando engancha agarrate!!!
Por otro lado el auto lastimosamente no tiene un modo sport, pero de ser asi no me habria quedado con las gomas lisas a los 15 mil km, sino en menos. El auto es un caño, pero esta diseñado para ser conservador. :auch
http://youtu.be/JWGxzJHUtV4
miren el video que subi
