LLAMADO DEL 0800 TEMA INESTABILIDAD
by.andres
- Vehículo - Modelo: corrolla
Re: LLAMADO DEL 0800 TEMA INESTABILIDAD
Si el chapon con efecto venturi y ya que estamos un aleroncito tipo XRS asi cargo bien la cola a alta velocidad. Pero fijense en el manual que el vehiculo puede venir con dos alturas. Esta en la parte de las especifcaciones con las medidas del auto. Cuando fui a la reunion se lo mostre si mal no recuerdo a Hikaru, Gaston y a Mauris. Igualmente creo que el tema ya lo deben de tener medio solucionado. Esperemos.
nico71
- Vehículo - Marca: Renault
- Vehículo - Modelo: Clio 2
xq no prueban re-alineandolo y dandole convergencia y divergencia a las ruedas.
en un coro 2005 lo solucionamos de esa forma y va como un tren
- yotota
- Administrador
- City: Canning
- Vehículo - Marca: Peugeot
- Vehículo - Año: 2020
- Has thanked: 1 time
Esa era justamente la solución que daba Toyota al respecto, al menos hasta ahora, vamos a ver que le dicen a Andrés cuando lo lleve.nico71 escribió:xq no prueban re-alineandolo y dandole convergencia y divergencia a las ruedas.
tyt-rolla06
Si, pero si le das convergencia para tener la cola, te mata la cubiertas, y tampoco es la cuestion...
rafa
- Vehículo - Marca: Toyota hilux2500 ;00
- Vehículo - Modelo: toyota hilux2800 ;07
verdad y despues las cubiertas y los estremos que vana trabajar con mas esfuersostyt-rolla06 escribió:Si, pero si le das convergencia para tener la cola, te mata la cubiertas, y tampoco es la cuestion...
by.andres
Hoy deje el auto en Kansai. El numero de Abi es el 284. Consiste en el cambio de la ECU de la direccion electrica y unos nuevos parametros para la alineacion del vehiculo. Si el problema subsiste se le cambian los amortiguadores. El Sr. Angel (Muy buena atencion por el dada) me dijo que algunos de los que cambiaron los amortiguadores les quedo muy duro. ¿Ustedes saben algo de esto? Saludos
Dejalo como última alternativa...a menos que te quieras tomar el laburo de dejarlo original cada vez que llevas el auto al service (se de usuarios en otros foros que lo hace)...una "hinchapelotez" ! ja jaDr.David escribió: Yo insisto que si le pongo un Kit EIBACH el auto es otro.......pero la garantiaaa??...mmmmm
Es así...eso quize decir...no es que tampoco x tener los Eibach no te vayan a arreglar un levantavidrios que se volvió loco...
- yotota
- Administrador
- City: Canning
Ayer estuve en Toyota Pilar por el bendito tema del "Ruido a Viento", que de paso les cuento siguen sin encontrarle la vuelta, y me puse a averiguar por el tema estabilidad. Efectivamente me confirmaron que hay una nueva ABI sobre este tema (tiene un par de semanas) y que la misma incluye un cambio importante en el tren delantero, como contó Andrés te cambian los amortiguadores y algunas otras piezas más que modifican la configuración del tren delantero. Según lo que me explicaron esta modificación viene de Japón. Por supuesto yo ya me anoté para pedir el cambio, ese pedido va a Toyota y dependiendo de la disponibilidad del Kit mandarían la orden desde Toyota.
by.andres
Yotota a mi me cambiaron solamente la Ecu de la Direccion y lo alinearon. No se que te informaron ellos de otras piezas que reemplacen en el tren delantero. Ahi en Toyota Pilar esta el famoso Japones en la parte de servicio que tengo entendido que es un "capo" si podes para la proxima vez que lo lleves preguntale a ver si cambian algo mas. Que raro que no le encuentre la vuelta al ruido a viento, mas con todo lo que vos hiciste ¿Que te dicen?
