Service si o no ?
Re: Service si o no ?
Raul:
en base a lo que hacen los concesionarios en el service de 40K (que es el mas caro de todos con el de 80k):
Cambio de aceite: SI
cambio de filtro de aceite: SI
cambio de filtro de aire: SI
cambio de bujias: SI
cambio de liquido refrigerante: NO (a menos que se repare algo no se toca. El refrigerante color ROSA no se cambia)
cambio de liquido de freno NO (en el manual de mantenimiento dice a los 50K)
cambio de aceite de caja: SI
y no recuerdo si también cambian el filtro de nafta: NO (se hace a los 60K)
El tema del cambio de ATF en las automaticas tenemos la discusión que el manual dice 80K o 24 meses. La posta es que lo cambian cada 40K. No esta mal, pero los $$$ duelen.
Para el cambio de ATF, yo no iria a un lubricentro cualquiera. Si a uno de suma confianza y que sepa que son serios. Para el resto de las cosas las podes hacer vos o ir a algun centro.
1300 ma o meno
Rubenbrasil
Mensaje por Rubenbrasil »
Con relación al cambio de líquido de frenos, creo que si hay que cambiarlo al igual que el de la dirección hidráulica los autos que la tienen.
[youtube]11YCAVrP2o4&feature=related[/youtube]
[youtube]Pd_JOzKxlxM&feature=related[/youtube]
[youtube]R6_v6Sykv_c&feature=relmfu[/youtube]
Fijate que el Ing. Garibaldi lo explica de forma didáctica.
Aún así hay gente que anda años y años sin cambiarlo al de frenos, pero es lo más importante del auto en materia de seguridad, así que yo lo cambiaría, aunque no en la concesionaria en tu caso.
sal0912
Vehículo - Modelo: corolla Seg-G9
Mensaje por sal0912 »
Hikaru Sorano escribió:Raul:
cambio de liquido de freno NO (en el manual de mantenimiento dice a los 50K) A mi no me lo cambiaron
cambio de aceite de caja: SI tampoco lo cambiaron
y no recuerdo si también cambian el filtro de nafta: NO (se hace a los 60K) ni a los 40 ni a los 60 me lo cambiaron
Me estan cachando???? y eso que hasta los 40 los hice en la agencia de donde salio de 0Km y hasta los 60 en la otra consecionaria...... :? aca en Rosario solo hay 2.
Imagen mis ultimas queridas
NAVES...
raulgg
City: Zárate
Vehículo - Modelo: corolla XEI
Mensaje por raulgg »
Rubenbrasil gracias por tu aporte... muy interesante e instructivo, de todos modos mi ford escort mod 97 ya tiene cerca de 14 años y nunca se le cambio ni el liquido de freno ni tampoco el aceite de caja. Bueno ! todo bien, la teoria va por un lado y la experiencia por otro ... fijate que ya tiene 10 años de equipo de gas y nunca tuvo un problema inerente a esto, en cotraposicion con todos los pronosticos de los que saben.
paver2723
Mensaje por paver2723 »
Buenas tardes a los integrantes del foro. Sobre este tema creo importante contarles lo que me paso ayer en una concesionaria oficial. Tengo un Corolla 2007 con 145.000 km. y nunca le hice service alguno en la concesionaria. Prefiero hacerle lo que diga el manual con un mecanico de confianza. Hay un aporte mio en este foro sobre lo que me ocurrio en el service oficial con los discos de freno traseros (verdaderamente un bochorno para la concesionaria). Ayer fui a una concesionaria y me atendio el jefe de taller y lo consulte sobre la posibilidad de cambiar la correa de distribucion (precio y turno). Ante mi consulta le pregunto a la empleada administrativa del taller si mi auto tenia correa o cadena de distribucion, ya que el o no estaba seguro o no lo sabia. Me dijo (mejor dicho dijo la empleada) que el motor tiene cadena de distribucion y que no se cambia nunca. Es como para estar tranquilos con lo que nos informan en los talleres de las concesionarias (bueno es mejor reirse que llorar)
paver2723
Para que todos nos quedemos tranquilos llame a autopartes primera y me confirmaron que lleva cadena de distribucion
Alejandro Luy
City: Santa Fe
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Modelo: 306 XN diesel
Mensaje por Alejandro Luy »
El aceite de caja manual no se cambia, a menos que haya una pérdida de líquido y tengas que arreglar o algo roto adentro. Pero no se cambia. Hablo de la caja manual.
El líquido de frenos se cambia cada 3 años. Sí o sí, porque se degrada.
El refrigerante conviene cambiarlo cada año.
Cambiar las bujías cada 40 mil es un verso.
A todo esto, lo podés hacer vos, tranquilamente. El precio que te pasaron es un afano si es sólo eso.
Por que es verso lo de las bujias?
Segun mi experiencia pasados los 40k pierde rendimiento y aumenta el consumo. Por otro lado tambien aumenta el riesgo que se rompa y te caigan las astillas dentro de los cilindros.
Yo las cambio cada 40k, aunque funcionen.
The Prophet
Vehículo - Modelo: Corolla Se-g aut
Mensaje por The Prophet »
Hola.
Lleve al Corolla al taller de Autopartes Primera, me atendieron barbaro, pienso hacer los services alli, les pedi que me cambien las bujias (originales) y me cobraron solo el costo. Lo que si, me dijeron que lo mejor es que se cambien cada 20.000 kms, por mi no tengo problemas, total no es mucha guita y mal no le va a hacer al coche. En la medida que pueda les hare caso.
Saludod.Julio.
