3 en una
Re: 3 en una
No te estaras confundiendo con las TRUEBLUE?
Las coolblue tenian un plastico celeste que daba un color azulado. Una porqueria.
No las compre mas cuando entendi lo estaba poniendo. Las que decis vos no las conozco, pero supongo que deben ser de las buenas. Las voy a investigar.
Rubenbrasil
Re: 3 en una
Las Phillips Bluevision son buenas también, no dan luz azulada sino bien blanca, a pesar del nombre, yo las tenía en la Hilux 99 que tiene faroles de vidrio y luz muy pobre. Con ésas lámparas mejoró mucho.
También están las Diamond Vision.
Re: 3 en una
Esas dan luz blanca, no? Es decir, no tienen ningun tinte en el vidrio de la lampara.
Y son de la misma potencia?
Aun tengo todas las originales menos las antiniebla que ya las cambie una vez. Creo que es hora de un cambio asi que me viene bien la data.
- GermanCorolla
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi Pack CVT
Re: 3 en una
En mi anterior auto (Fiat idea) había cambiado las originales por unas Philips Cristal Vision, si bien el color era bien blanco, no alambraban demasiado. Ahora estoy pensando en cambiar la originales del toyo, que recomiendan? Pensaba en unas night guide.
Ver en: http://www.lighting.philips.com.ar/pwc_ ... or2009.pdf
Rubenbrasil
Re: 3 en una
Hikaru, las Bluevision emiten luz blanca.
La potencia es de 4000K, las que tenía yo se fueron con la camioneta, pero mejoraron la luz de la Hilux y mucho.
Fijate en la página que mencionó GermanCorolla y ahí están todas las Phillips.
Re: 3 en una
Si, lo acabo de leer.
Vieron la nota donde dice que es ilegal instalar los kits de conversión a Xenon para usarlo en la via publica, no?
Un datito: Los 4000k no es la potencia, sino la temperatura lo que podemos asociar el color. Entre 4500k y 5000k tenes el color blanco y NO tiene que ver con el color del vidrio de la lampara. Si miras los focos Xenon tienen el vidrio transparente, porque el color del az de luz lo da la temperatura de la lampara.
Mira esta imagen (que no es exacta, pero da una idea de como va variando el color)
Es por esto que desconfio de las lamparas que tienen tinte en el vidrio, o que ofrecen "estetica" porque se ven azulados los faros.
Re: 3 en una
Pero no entiendo mno estan reglamentadas pero el seg y otros aurtos vienen con xenon de fabrica,como es?
Por ahora me compre los 2 piojitos de reglamentaria solamenta 15 mangos jaja
en el lugar me dijieron que la semana que viene les hiban a entrar unas philips que iluminan mucho mejor no me acuerdo el modelo 200 gambas .
ampliaremos
ampliaremos
Re: 3 en una
Lo que es ilegal es sacar las lamparas halogenas y poner xenon en las mismas opticas. El que viene de fabrica es perfectamente legal. Lo que no se puede hacer es poner xenon en faros para halogena. Por otro lado, como la iluminacion tambien es un elemento de seguridad, por ley no debemos modificarlo.Fanegas escribió:Pero no entiendo mno estan reglamentadas pero el seg y otros aurtos vienen con xenon de fabrica,como es?
