En primer lugar les cuento que lo hice casi 2 veces, tenía unos parlantes Pioneer de 4 vías que pensaba utilizar pero cuando los probé me encontré con que uno tenía el cono roto y hacía un ruido horrible cuando ponías muy fuerte los bajos por lo que tuve que comprar otro juego de parlantes, entonces con la experiencia de Pollo e investigando un poco por la red me decidí por los GTx 693 Mk II
En primer lugar sobre las herramientas les digo que es muy importante que tengan una llave de 10 para poder desmontar los parlantes, no hay forma de sacarlos con otra herramienta porque el vidrio está muy cerca de las tuercas.
Desarmado:
1 - Levantar la base del asiento
2 - Sacar las barras laterales del respaldo, tienen un tornillo abajo y salen deslizándolas hacia arriba.
3 - Separar el plástico de abajo, no es necesario sacarlo del todo, solo lo suficiente como para sacar la siguiente pieza. Es un solo clip.
4 - Sacar la siguiente pieza de abajo hacia arriba, la gris oscuro, sale deslizándola hacia adelante.
5 - Sacar la última pieza del lateral también deslizandola hacia adelante.
6 - Como explicó Pollo, luego de desarmar los 2 laterales sacan con cuidado la tapa de los parlantes, ojo que el cable del Stop queda enganchado.
Instalación:
1 - Agujerear la base, yo lo hice desde el baúl y utilizando los mismos parlantes como guia. Ojo con el vidrio!
(Foto desde el baúl)
2 - Acá me cebé un poco con el "tunning" y cuando fui al Easy por los tornillos compré un rollo de membrana asfáltica autoadhesiva con paciencia fui cortando pedazos y pegándola en toda la superficie de chapa para evitar que vibre y lograr un mejor sonido. También puse un burlete de espuma en el borde donde apoya el parlante.
Al igual que Pollo, utilicé el mismo cable que vino con los parlantes originales soldados a los nuevos, esta es la foto del primer intento con los Pioneer.
Los parlantes los aseguré con tornillos y tuercas, los pasé de abajo hacia arriba, la tuerca calza justo en el borde del parlante de manera tal que no gira y los ajusté desde abajo con un destornillador. Perdón pero con el entusiasmo/apuro por terminar no saqué fotos.
Por supuesto para el armado utilizar la secuencia inversa a la que describí para el desarmado.
El sonido ahora, ESPECTACULAR!!!!!, es otra cosa, ahora voy por los de adelante, pero antes quiero conseguir Dynamat para poner en lugar de la membrana asfáltica.
Capitulo aparte para los parlantes que saque, son una vergüenza, teniendo en cuenta que los parlantes que compré me costaron a mi por ML $290 no puedo creer que vengan estos parlantes en un auto que hoy cuesta $84000.
El imán es tan chico que ni se pega el destornillador. Pesan 290g mientras que los Pioneer pesan 2,150Kg.
Ah, antes que me olvide, les pongo la foto de un amigo que apareció mientras estaba laburando...
