Neumaticos nuevos...
lubriadrian
- Provincia/Estado: Bs.As.
- City: miramar
Re: Neumaticos nuevos...
Muchachos,una pregunta!!!con el tema de poner gomas en Paraguay;esas gomas no tienen N° de C.H.A.S. (o algo asi)q segun tengo entendido es una homologacion argentina.en caso de accidente y por no estar homogada la goma,el seguro no se puede negar al pago del siniestro?si mal no escuche en algun lado puede llegar a ser asi.
SALUDOS
ADRIAN
lubriadrian G9
ADRIAN
lubriadrian G9
Poloniux
- City: San Isidro
- Vehículo - Modelo: Fielder XEi
Che, buena data!.
Pregunta: Si le pongo 205/60 R15, no me va a quedar algo grande la pisada respecto a la llanta?.
Digo porque si esta preparada para 195/60 R15, y la pisada es mayor...
talvez es una pavada lo que digo... (no lo se...)
Poloniux
Poloniux
Lelio
- Vehículo - Modelo: Corolla - SEG
Ok, gracias x el dato, entonces le voy a comprar esa medida - 205/60/15
Con respecto a las bujias, lleva alguna marca en especial? yo le iva a comprar 4 BOSH? andara bien con esa bujias el auto no?
Otra preguntita, perdon x la ignorancia pero como es la primera vez q tengo un toyota tengo q preguntar jaja con respecto al aceite, cual le pongo, q marca, con q aceite anda bien el corolla? gracias
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
para mi bujias originales que no son caras algo de 30 mangos cada una,y aceite semisintetico a sintetico.
yo tengo MOBIL 1 5w50(sintetico) + patriot power.
Poloniux
- City: San Isidro
Pregunta: Si le pongo 205/60 R15, no me va a quedar algo grande la cubierta respecto a la llanta?.
Digo porque la llanta si esta preparada para 195... (me imagino, no se)
cordobes
Decime vos no soy pariente de MIRTA LEGRAND...Poloniux escribió:Pregunta: Si le pongo 205/60 R15, no me va a quedar algo grande la cubierta respecto a la llanta?.
Lo digo no lo digo.
Poloniux
- City: San Isidro
jaja.cordobes escribió:Decime vos no soy pariente de MIRTA LEGRAND...Poloniux escribió:Pregunta: Si le pongo 205/60 R15, no me va a quedar algo grande la cubierta respecto a la llanta?.
Digo porque la llanta si esta preparada para 195... (me imagino, no se)![]()
Lo digo no lo digo.
Pregunto porque no lo se...
mi cabeza dice. Si hay una llanta preparada para una medida, si lo pongo algo mas grande, que pasara?.
los laterales no van a tener el mismo angulo, aunque sea minimo...
Lelio
Ok, muchas gracias x sacarme la duda, pasa q como hace dias q lo tengo pregunto cada cosa q le voy a hacer jacordobes escribió:para mi bujias originales que no son caras algo de 30 mangos cada una,y aceite semisintetico a sintetico.
Muchas gracias
Poloniux
- City: San Isidro
Mira lo que me respondieron de una Gomeria:cordobes escribió:Decime vos no soy pariente de MIRTA LEGRAND...Poloniux escribió:Pregunta: Si le pongo 205/60 R15, no me va a quedar algo grande la cubierta respecto a la llanta?.
Lo digo no lo digo.
RESPECTO A LO DE PONERLE CUBIERTAS 205/60R15 NOSOTROS NO TE LO RECOMENDAMOS, SON MUY ALTAS PARA EL TOYOTA Y TE VAN A TOCAR, TE RECOMENDAMOS 205/55R15, QUE TIENE LA MISMA ALTURA QUE LA 195/60R15 Y GANAS UN CENTIMETRO DE PISADA. EN ESA MEDIDA TE PUEDO OFRECER LAS POTENZA GIII $1081 CON TARJETA (LAS MISMAS CODICIONES QUE TE MENCIONE ANTERIORMENTE), Y DE CONTADO $901.
que onda?
lo digo o no lo digo?
