Conduccion economica
yotota
Administrador
Administrador
City: Canning
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Año: 2020
Re: Conduccion economica
Mensaje por yotota »
checho escribió: yo te ayudo, cuando vas por la autopista llevalo hasta 180km/h y ponelo en punto muerto, repeti cada vez q el auto baje a la velocidad minima de transito... :lol:
Hoy lo pruebo....
Tiene que ser 180 o sirve un poco menos? Te pregunto porque acá con el tránsito que hay en la autopista a veces se me complica llegar subirlo tanto.
:lol:
Dr.David escribió:
Hikaru Sorano escribió:Buenas:
Te cuento que me he vuelto un eSperto en manejo economico, no me preguntes por que.
A un automatico lo tenes que manejar distinto que un manual, porque el acelerador lo podes dosificar mas.
En un AT podes ir levantando el pie, que el auto sigue desplazandose sin problemas (en la calle, en la autopista, etc), por que a diferencia del MT, no se frena tanto cuando levantas el pie del pedal.
Otra cosa es que cuando arrancas no hay que acelerar tanto, la sensacion que uno lo pisa y no se mueve como el MT hace que aceleremos de mas, pero si cuidas eso podes aumentar la autonomia en 1 km/l en ciudad (de 9.5 km/l a 10.5km/l y mas si no tenes semaforos o pozos)
En autopista se aplica lo mismo, por ejemplo, en las bajadas no necesitas seguir pisando, etc.
Para que te des una idea en autopistas (saliendo del obelisco y bajando en liniers) llegue a tener un promedio de 21.1km/l
y en ciudad a 11.6km/l.
El OverDrive
el botoncito loco es para bajar el consumo, por lo que si vas a andar tranquilo, dejalo puesto, si vas a andar nervioso y necesitar salir rapido todo el tiempo, sacalo, es al pedo que castigues el OD.
Si tenes Cruise Control, usalo porque ahorra todo lo que gastamos de mas cuando se nos cansa el pie en la ruta.
Camino a Azul me llego a 20km/l de promedio, contando la ciudad, lo que es un muy buen número
Y la clasica, siempre las ruedas con la presion justa. En la puerta te dice cuanto tenes que poner en base a la carga.
Consejo, para saber si pisas mucho o no el pedal, pone la computadora en consumo instantaneo y fijate cuanto te esta consumiendo en ese momento. Si vas manteniendo la veloc, que los valores que veas no sean menores al promedio (si podes),
Espero que te ayude a bajar un poco el consumo.
A ver algunas cosas estan equivocadas, el OD o botoncito overdrive que tenia antes el corolla modelo 2007 hacia atras (9na generacion) es para colocar la 4ta marcha, pero no tiene ningun efecto de ningun tipo en el consumo citadino donde la 4ta entra muy dificil, no cambia para nada la potencia de salida del motor ya que no gestiona ningun tipo de electronica ni modeifica el avance, ECU y demas, es solo un boton para sacar la 4ta marcha y que no la ocupe nada mas, obvio que en ruta si sacas la 4ta marcha el auto pone 3ra y aumenta el consumo... igual pasa en una caja manual pero no tiene nada que ver con una modalidad ECONOMY que suelen traer algunas cajas automaticas, donde lo que se gestiona es el momento en que cambian las marchas...
El corolla nuevo no trae el botoncito OD pero tiene la posibilidad de poner la caja en 3ra marcha, es exactamente lo mismo.....
Uyy, que lindo, discusion.
La explicacion no fue tecnica para hacerla simple y coloquial. Esta si
La caja del corolla 2007 es de 3ra + OverDrive. Por ende tenes solo 3 cambios. Segundo el overdrive, o sobremarcha traducido, ejerce el mismo efecto que la 5ta en un caja manual, SOBREMARCHA porque la relacion de caja es mayor que la directa (la 3ra, en nuestro caso de estudio). Esta relacion de sobremarcha te permite que puedas mantener la misma velocidad con menos vueltas, lo que impacta directamente en el consumo. No toca ECU, no toca nada de la inyeccion. PERO, si toca la curva de torque con la que se realizan los cambios a saber:
Si con OD los cambios los realiza a 2100 rpm, en exactamente iguales condiciones de manejo, sin el OD te las pasa a 2600 aprox. Esto se debe a que la caja esta controlada electronicamente en cuanto a curvas de torque. Entonces si te cambia el consumo a iguales condiciones de aceleracion, porque estas estirando mas rpm por cada cambio.
En ciudad la caja selecciona el cambio mas conveniente en cada caso, por mas que el auto se desplace a muy baja velocidad, si la curva de torque lo indica, pone la 3ra o el OD segun corresponda.
Por ultimo, el conjunto overdrive esta fuera de la caja, por lo que no se considera que este modelo tenga 4 marchas, son solo 3 mas esta cosita electrica que te simularia un cambio mas.
Espero haber enriquecido la charla Dr.
PD: creo que el corolla nuevo, si bien no tiene boton OD, con a palanca de derecha a izq pones el OD o no. Mañana me fijo en los autos del laburo.
Dr.David escribió: PD: que bien le vendria al corolla una tiptronic de 6 marchas, seria un avion.... :lol:
Por el mundo debe haber algun modelin con una caja divertida como esa, pero para variar, a estos lares no siempre llegan.
De hecho, estoy bastante loco con el Lexus IS-F que tiene un v8 de 430 cv mas o menos y una caja de 8v con comando al volante. Los que saben se quejan que en conduccion normal esta pasando de cambio constantemente... (palabras de Jeremy Clarkson de Top Gear).
Lastima, sigamos esperando...
PD: hablando de cajas semiautomaticas,
Vieron los autos de carrera suben cambios accionando la palanca para atras (lo cual es logico por las fuerzas G de la aceleracion), pero los autos de calle suben cambios accionando la palanca hacia adelante???. Esto se debe a que el conductor promedio le parece mas normal subir cambios con la palanca para adelante que para atras.... ( :lol: )
Siempre nos cagan...para tener cajitas automáticas "divertidas" hay que irse a lo extrazona Premium lamentablemente...
A mi también me parece más lógico y cómodo el subir de cambio trayendo hacia atrás la palanca...
Totalmente, porque nosotros no nos consideramos conductores promedio, no? 8-)
Ricardo
Mensaje por Ricardo »
Estimado Hikaru,
gracias por tu respuesta, soy el que inicio el tema, sin entrar a cuestiones tecnicas, mi pregunta (muy basica) es: si yo voy en ruta, debo "pisar" el acelerador, como para que entre la cuarta ? y despues trato de llevarlo en unas revoluciones no muy altas (para seguir en cuarta a 110-120 km/hora), pregunto esto , porque a mi me da la sensación que a esa velocidad voy en tercera y solo cuando la piso me pasa a cuarta ( tengo una Rav4, AT con 4 marchas sin OD ).
No sé si me hago entender.
Gracias nuevamente y disculpa mi ignorancia.
Yo si entendí tu consulta y también espero la respuesta del "Lic. en Consumo" Hikaru ...
Si bien tengo caja manual, es muy probable que el próximo auto de mi viejo sea uno caja automática (Toyota ni hace falta decirlo, no ? 8-) )...
Tenía entendido que si uno mantenía una velocidad crucero el auto pasaba al cambio más alto posible para mantener el menor régimen de vueltas ... en la Rav no es así ???
Jaja, Ricardo, no te hagas drama, que el camino se aprende al andar.
Mira, las cajas AT van a tratar siempre de ir en el cambio mas alto, y solo si se pisa el acelerador fuerte, por la electronica hace que se baje al cambio mas conveniente para ese momento.
Habitualmente las cajas nuevas vienen con OD, por lo que mira el manual o pasanos el modelo y año para buscarlo y ver los detalles.
Para saber como va pasando los cambios, a medida que vas acelerando de manera constante conta los cambios de marcha mirando el tacometro.
Probablemente sea una caja de 3 marchas mas OD, pero sabiendo el año y modelo lo podemos saber exactamente cual es.
En ruta si es necesario pasar a otro auto, es cuando sirve el boton OD, ya que solamente eso es necesario. Si debes pisar el acelerador mas para pasar es que nos quedamos cortos en el calculo de distancia con el que viene de mano contraria.
Pero para hacerla mas fácil, por que no le sacas una foto a la palanca de cambios y la posteas en el foro?
Ricardo
Hikaru, mi Rav4 es nuevita (2009) y primer coche con caja automatica.
Yo pongo D (directa) y no la muevo mas. Pero cuando voy a 110-120, tengo la sensación que le falta una marcha y como que tengo que acelerar un poquito como para que entre la cuarta. Sera asi ?. despues no se si se mantiene esa marcha a pesar de que las revoluciones bajan (2000-2500).
Nuevamente gracias por desburrarme.
by.andres
Vehículo - Modelo: corrolla
Mensaje por by.andres »
Sr. Ricardo ¿Su Toyota Rav 4 tiene caja automatica de solo 4 marchas como el Corolla?
