Lo siento, pero no sé quién es COULI ni dónde está... ya compré el combo en Daytona...FedericoSEG escribió: ↑06 Ene 2023 15:38Fijate bien el precio, en COULI está algo de 10 el bidón de 5lts del Valvoline 5w30, sintético también... y es un aceite mejor que el Elaion.marcelo. escribió: ↑06 Ene 2023 11:33 Averigüé que en Daytona colocan filtros MANN, punto a favor. Al menos el de aceite. Ya pregunté si los de aire son de la misma marca. Tienen (entre otros) Elaion sintético 5w30, pero el bidón es de cuatro litros. Ya pregunté si tienen envases de un litro para completar los 4,2 del corolla...
Experiencias con lubricentro "Lubricity"
marcelo.
- City: Almagro
- Has thanked: 26 times
Re: Experiencias con lubricentro "Lubricity"
marcelo.
- City: Almagro
Al final (y no dejo de agradecer a los que aportaron info) resulta que terminé comprando el servicio por la marca de los filtros. Por mi parte, no desconfío de la calidad del Elaion, aunque sí, hubiera preferido el Valvoline. Aunque sea porque no tengo que pagar un envase de un litro.
Pero por lo visto, en este terreno de los servicios al auto, estamos como Tarzán o bastante cerca.
Gracias
Gracias
Pero Couli no tiene mano de obra. No puede llevar filtros y aceite al lubricentro.
Lo que yo haría en tu caso es que hablaría con mi mecánico de confianza y le preguntaría cuanto me cobra de mano de obra cambiar el aceite y el filtro que vos le llevas (ahi si podes comprar original en agencia y el aceite que te guste) y listo. No creo que te mate por un laburo que le puede llevar 15 minutos. y hasta le diría que me llevo el aceite usado si a él le genera un problema. Lo que tendrias que tener en cuenta es que capaz tenes que comprar la herramienta para sacar la tapa del filtro de aceite porque no se si la tendrá.
Después el de aire del motor y el de habitáculo es una pavada y lo podes hacer vos en 5 minutos.
Última edición por Paliracing el 08 Ene 2023 12:58, editado 1 vez en total.
marcelo.
- City: Almagro
Aunque suene raro, no tengo un mecánico de confianza...
Eso porque tenes un Toyota jajajajajaja
marcelo.
- City: Almagro
No es tan grave,cualquier lubricentro tiene un aceite sintetico que puedas poner sin problemas
marcelo.
- City: Almagro
Sí, preferiría el Valvoline, pero si me inclino por Daytona porque tienen filtros MANN, tengo que optar por Elaion. Que no puede ser taaan malo. Gracias, Fane.
Cual te pusieron? el nuevo “Auro”?
