Que fijarme?
tyt-rolla06
Re: Que fijarme?
mmmm, no creo que haya sido contraexplosion... lo tiene que hacer periodicamente y sucede cuando el motor esta muy fuera de punto... si las luces del tablero estan todas pagadas, no tendrias que tener problemas... lo primero que enciende es el CHECK ENGINE cuando la ECU registra algun sensor fuera de parametros!!!
- fieldermaniaco
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 3 times
Re: Que fijarme?
Pablo Hugo dovial escribió:... mi duda: cuando arrancamos (manejaba el vendedor) acelero fuerte y me parecio escuchar una especie de contra explosion, despues nunca más, ...
Bien. No fuiste acompañado ademas, por tu mecanico de confianza, no?
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Re: Que fijarme?
La contraexplosion podria ser una bujia en corto, combustible de mala calidad, filtro de aire muy sucio o hasta un capuchon de bujia mal puesto... nunca tuvo gas??, fijate eso... igual no creo que sea algo grave, de todos modos probalo bien, que te lleve a dar otra vuelta, si te lo deja manejar mejor.
Observà que el ralenti sea siempre parejo y solo se incremente levemente cuando se enciende el AC.
Suerte con la compra!!!!
Última edición por SebasMDQ el 28 May 2010 08:58, editado 1 vez en total.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Re: Que fijarme?
Una bestia el vendedor ! Nunca se acelera un auto bruscamente en frío ...
Algo que me olvidaba ... importantísimo lo que te dice Gastón, la luz "Check engine" (es amarilla y tiene forma de motor) se prende al poner el auto en contacto , y luego de encendido tiene que apagarse (o a lo sumo 10 segundos más tarde) al igual que la luz de los airbags (esta es roja, es una butaquita con un hombre y un airbag chiquito delante) , si mal no recuerdo está del lado del tacómetro al igual que la otra ...
Si encendes el auto y alguna de esas luces no prende al ponerlo en contacto o no apaga luego de 10 segundos del auto encendido (aprox) ... es suficiente para no lo compres , puede ser que no tenga los airbags puestos (carísimo de reparar) , o que haya un problema en la ECU...(si no prenden y el vendedor te dice que puede que justo la lamparita esté quemada, desconfiá y pedí que te la cambien antes de dejar la seña y veas qué es lo que pasa...) .
Estaría bueno que pudieras ir con un mecánico para que pudieras sacarte todas las dudas, o chequear bien lo que te dice SEBASMDQ...
