Presentación y consulta sobre ruido de botadores
Re: Presentación y consulta sobre ruido de botadores
Agarra algun caño que tengas a mano de unos 30 /40 cm algo como la palanca de los criquet carrito y apoyalo en la valvula y pone la oreja en el otro extremo , acelera y solta el acelerador ,ahi te va a cantar el ruido si es que viene de ahi, sino con el mismo caño y con cuidado anda buscando el ruido que decis
Lo de la valvula del vti no se,pero no creo que se confunda con el ruido que decis
Aunque ahora que relei el post, yo pense que era un ruido tipo trrrr
No un silbido
No un silbido
Hola gatul, para mi que lo diga el manual que sea pero para mi (insisto) un consumo de 1L de aceite c/1000km en una guasada, que normal, ni normal. En 4000km te quedas sin aceite. En 10000km se lleva 10L de aceite? Eso es normal? Salvo que sea un 2T! Jajajajagatul escribió: ↑04 Jun 2021 15:55 No es por polemizar pero no entiendo por qué si en el manual del auto (que lo escribió la gente de Toyota) dice que hasta 1L (si, UN litro) de consumo de aceite cada 1000 km (si, MIL) no es para preocuparse, todos insisten en que 1L c/10000 km es mucho. ¿Los de Toyota son giles o lo dicen para que fundamos los autos?
Por otro lado, creo que no tiene botadores hidráulicos que se puedan descargar (aunque no estoy 100% seguro), que yo sepa los botadores son fijos y como reposición vienen en diferentes alturas.
Alguien conoció un auto asi?
A los mejor 1L cada 10000km no sea tanto, pero cada 1000km, no me va.
Coincido que a mi criterio lo normal sería máximo 1L cada 10.000Km... No será un error de imprenta del manual? (me fijé en el mío y efectivamente dice cada 1.000Km; es una barbaridad)Paliracing escribió: ↑07 Jun 2021 15:57 A los mejor 1L cada 10000km no sea tanto, pero cada 1000km, no me va.
Supongo que lo de dice el manual se refiere a un motor a plena carga, no es lo mismo ir a 60 por la gral paz que subir a piedra del molino a fondo y con 5 personas
Seguramente lo pusieron por algun un tema legal
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Mi G9 debe andar bien entonces. En 10 mil kilometros me consumió 0,5 litros. Según la varilla de aceite.Eduardo G. escribió: ↑07 Jun 2021 17:07Coincido que a mi criterio lo normal sería máximo 1L cada 10.000Km... No será un error de imprenta del manual? (me fijé en el mío y efectivamente dice cada 1.000Km; es una barbaridad)Paliracing escribió: ↑07 Jun 2021 15:57 A los mejor 1L cada 10000km no sea tanto, pero cada 1000km, no me va.
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Si conservas el manual del Corsa, fijate lo que opina Chevrolet, "Se considera normal el consumo de hasta 0.8 litro de aceite, cada 1.000 km recorridos".Paliracing escribió: ↑07 Jun 2021 15:57Hola gatul, para mi que lo diga el manual que sea pero para mi (insisto) un consumo de 1L de aceite c/1000km en una guasada, que normal, ni normal. En 4000km te quedas sin aceite. En 10000km se lleva 10L de aceite? Eso es normal? Salvo que sea un 2T! Jajajaja
Yo no digo que no me parezca una guasada 1L ó 0.8L/1000 km, pero eso es lo que dicen los fabricantes, entonces 1L cada 10.000 es una pavadita.
Claro, eso sin considerar que como dice el manual brasileño de mi modelo "Ao determinar a quantidade consumida de óleo, lembre-se de que o óleo poderá ter sido diluído, dificultando o cálculo preciso do nível real", o sea, "Al determinar la cantidad de aceite consumido, recuerde que es posible que el aceite se haya diluido, lo que dificulta calcular con precisión el nivel real" (no sé si el impreso en español dice lo mismo, no lo tengo a mano), con lo cual nunca podríamos estar seguros de si consume aceite y cuanto.
A mi en 15000 km no me bajo una gota , pero lo trato como a una quinceañera virgen tambien,jsjsjs
- 5ebastián
JAJAJA! Sos un piola bárbaro! Que te va a consumir si el tuyo apenas es 2017!! Mi 2018 tampoco consume jaja
Y si... Yo a mi G9 también... Lo trato como a una cuarentona virgen jajajaja!
- gatul
No, no lo tengo el manual del classic, lo entregué con el auto, pero recuerdo que lo decía. En este la verdad que no lo recuerdo, lo que pasa es que es taaan gordo que cuando lo vi me desanimé de leerlo jajajja el del classic era menos de la mitad.
El mío no lo uso así que bueno sería que gaste. Es 2017 y tiene 10.000 km y 3 cambios de aceite (no se para que jajaja) pero hablando en serio, entre cambios no se movió. Pero no soy parámetro. Es un auto que está casi casi parado. Y cuando lo uso también lo cuido mucho; nunca lo pasé de 130kh/h salvo una sola vez que lo fondié en la R2 después de Dolores y lo puse a 195 km/h de gps. Y en ciudad parezco de 90 años porque ademas tengo una beba en el huevito.
