Consulta viaje a Chile por Agua Negra - camino de montaña
Has thanked: 20 times
Re: Consulta viaje a Chile por Agua Negra - camino de montaña
Controla que encienda y apague el electro y si no pierde agua por ningun lado seria la tapita del radiador solamente,suerte
Con temperatura normal toca las mangueras del radiador a ver si no estan muy infladas ,por las dudas
FernandoR-O
Provincia/Estado: San Juan
City: San Juan
Vehículo - Modelo: Corolla SEG
Mensaje por FernandoR-O »
Hola estimado fanegas, muchas gracias por tomarte la.molestia de leer y responder. Recién controlé nivel de líquido refrigerante y noté que bajó medio centímetro con respecto al sábado cuando me lo entregaron del mecánico. Está casi en la raya de full, igual. Lo estuve usando por autopista y con climatizador. Está dentro de lo normal esa reducción de líquido? Y con respecto a las mangueras, perfecto, cuando llegue a temperatura normal, las reviso. Con respecto a controlar el electro; ¿ dejo el vehiculo con el motor en ralentí hasta que éste encienda? ¿ En qué tiempo debería encender ?
Muchas gracias nuevamente Fanegas, un abrazo gde.
Si,dejalo encendido y fijate que arranque y pare el electro, enciende cerca de los 90 grados y ahi toca las mangueras con cuidado de no quemarte, deben estar un poco mas duras que con el motor frio pero no infladas, no se si me entendes, el nivel del liquido que ves varia con la temperatura del motor, controlalo siempre en frio , como bajar en una semana no deberia bajar pero a lo mejor te fijaste mal, abrazo
No te hagas mucho la cabeza que es un auto relativamente nuevo, esperemos que ande todo bien
