Si es así, si le agregaste alarma, si desactivas la alarma (botón abrir la puerta y No la abrís) y abrís el baúl, si te demoras se dispara la alarma, se vuelven a cerrar las puertas, si cerras el baúl se cierra nuevamente.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
Se cerró el auto solo.
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Se cerró el auto solo.
La alarma es la original del G10, no agregué nada. No probé qué pasaba al cerrar el baúl, si volvía a activarse la alarma porque volví a desactivarla y abrí una puerta... tarea para el hogardrvv escribió:Si es así, si le agregaste alarma, si desactivas la alarma (botón abrir la puerta y No la abrís) y abrís el baúl, si te demoras se dispara la alarma, se vuelven a cerrar las puertas, si cerras el baúl se cierra nuevamente.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
- juanca27
- City: Bahía Blanca
- Vehículo - Modelo: XEI CVT
Y si todo falla, el que tenga el seguro en La Caja, ahora incorporaron un servicio que en caso de que por cualquier circunstancia se pierda la llave, comunicándote con ellos, te la acercan al lugar donde estés, con los tiempos lógicos de acuerdo a la distancia y que alguien se las pueda entregar.
Es muy útil, especialmente si nos encontramos de viaje y lejos del hogar.
- drvv
Yo le agregué, en el concesionario, alarma volumétrica. Creo que es eso.Eduardo G. escribió:La alarma es la original del G10, no agregué nada. No probé qué pasaba al cerrar el baúl, si volvía a activarse la alarma porque volví a desactivarla y abrí una puerta... tarea para el hogardrvv escribió:Si es así, si le agregaste alarma, si desactivas la alarma (botón abrir la puerta y No la abrís) y abrís el baúl, si te demoras se dispara la alarma, se vuelven a cerrar las puertas, si cerras el baúl se cierra nuevamente.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
En serio? Se dispara? Eso no se configura? porque el baul y el capot tendrían que tratarse como una puerta.drvv escribió:Si es así, si le agregaste alarma, si desactivas la alarma (botón abrir la puerta y No la abrís) y abrís el baúl, si te demoras se dispara la alarma, se vuelven a cerrar las puertas, si cerras el baúl se cierra nuevamente.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
Ahora pruebo lo de dejarlo en N después de bajarte.
- drvv
Si es así, más de una vez dispare la alarma sin querer, dicen que efectivamente es así. Si voy a demorar o subir después al auto, tengo que abrir y cerrar alguna puerta.Hikaru Sorano escribió:En serio? Se dispara? Eso no se configura? porque el baul y el capot tendrían que tratarse como una puerta.drvv escribió:Si es así, si le agregaste alarma, si desactivas la alarma (botón abrir la puerta y No la abrís) y abrís el baúl, si te demoras se dispara la alarma, se vuelven a cerrar las puertas, si cerras el baúl se cierra nuevamente.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
Jotace
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Eso es totalmente normal... en la mayoria de los autos es asi, si destrabas puertas con el control y no abris una de ellas antes de X segundos, se vuelve activar el cierre automatico. La Ecu no reconoce al baul como puerta.Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
Lo que conto drv (de activarse solo el cierre automatico) no me sucedio nunca, pero es bastante comun por un auto fallo o por el accionamiento cerca de una frecuencia de radio similar. Fijense que en los estacionamientos o lavaderos incluso, cuando no llevan la llave a un llavero la dejan sobre el parabrisas (lado externo)
Sds.
Jotacé
Jotacé
Por que decis que no ve al baul como puerta? Acabo de hacer la prueba y no se activó la alarma con el baul abierto. Lo mismo con el capot.
Será que no tengo botón para abrir baul? Igual lo probé con todas las puertas cerradas y 1 vidrio bajo, desarme la alarma y abri el baul con la palanca. Esperè unos minutos y no sonó.
Lo otro que probé fue armar la alarma con el baul abierto y lo que vi que el led de VTSS queda encendido fijo. Tengo que investigar que significa.
Jotace
- City: CIUDAD CABA
Quizas no me exprese bien.... el cierre automatico es el que no toma al baul como puerta.Hikaru Sorano escribió:Por que decis que no ve al baul como puerta? Acabo de hacer la prueba y no se activó la alarma con el baul abierto. Lo mismo con el capot.
La luz titilando al colocar la alarma con el baul/motor o alguna puerta mal cerrada te avisa eso que hay algo mal cerrado.
Jotacé
Jotacé
ricart
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 26 times
Me parece que es totalmente correcto, y tiene lógica. Suponete que dejé el auto estacionado y con alarma, pero después decido ir a buscar algo que estaba en el baúl, entonces desactivo la alarma y saco eso del baúl, lo cierro y me voy de allí. Estoy dejando el auto abierto!!!Eduardo G. escribió:Otra cosa que noté, relacionado con esto aunque no igual: normalmente, cuando uno desactiva la alarma y no abre las puertas, se vuelve a activar a los 20 segundos... el otro día desactivé la alarma, abrí el baúl, y a los 20 segundos se trabaron nuevamente las puertas (sin que suene la alarma) No me parece lógico.
cualquiera puede subirse. Por eso es que al cabo de 25 segundos las puertas vuelven a trabarse y reconectarse la alarma.
Es una medida de seguridad que está muy bien pensada.
Saludos.-
