Agregar Testigos
- TETOCONPOLERA
Re: Buenas Me Presento
A mi me vino sin rayador, me lo repondrán en garantía? Jajaja
Bienvenido al foro!
jonatan_ivan
- Provincia/Estado: Salta
- City: Salta
Pibes. Perdón la demora. Estuve con unos quilombos con uno de mis hijos internado operado. Les pasó la foto del sensor ja
Uno de los cables a masa. El otro lo mandas adentro. Le metes una resistencia de 100 y al led. El LED lo alimente con el positivo de contacto. Al tablero lo desarme y le metí en el lugar del indicador de agua en el aceite el LED. Para que no haga contacto con la placa del tablero puse silicona antes para que si el foco se mueve no toque el cable el tablero.
Use cables de 0.75 para el LED para q no ocupen mucho espacio dentro del tablero.
Abrazos
Enviado desde mi OMEGA HD 3 mediante Tapatalk
Abrazos
- TETOCONPOLERA
Osea que agujereaste el deposito y los cables quedan metidos adentro, ell mismo refrigerante cierra el circuito y en caso de bajo nivel la luz se apaga
jonatan_ivan
- City: Salta
Claro. Mecha 4mn y dos tornillos largos para que lleguen al agua. El recuperador trabaja sin presión por ende no hay drama. Los cables los agarre en la punta de cada tornillo porque si metes los cables directamente se sulfatan y dejan de hacer contacto.
Es como vos decís si baja el nivel se apaga la luz.
Se puede hacer un circuito con un MOSFET o una puerta para q reaccione como relay y al abrirse el circuito prenda. Pero no me puse a hacerlo
Toda esa costra alrededor del tacho es refrigerante? porque si es eso no quiere decir que hay una fuga?
Re: Agregar Testigos
Mirá que interesante, el depósito de agua que tengo yo es distinto.....
Es más parece que hasta el radiador de agua es diferente.
- TETOCONPOLERA
Re: RE: Re: Buenas Me Presento
Ahh mirajonatan_ivan escribió:Claro. Mecha 4mn y dos tornillos largos para que lleguen al agua. El recuperador trabaja sin presión por ende no hay drama. Los cables los agarre en la punta de cada tornillo porque si metes los cables directamente se sulfatan y dejan de hacer contacto.
También se puede hacer con un relay de electrónica de esos que salen 10 pesos con un contacto normal cerrado
El deposito es raro, lo cambiaste
jonatan_ivan
- City: Salta
Con un mini relay no creo que pegue. Lo intenté pero no da la potencia de la señal. Recordá que el agua es resistiva y te quita potencia. No va a pegar.
Nop. Radiador y depósito original.
Esa agua quedó de cuando le cambie el líquido se me escapó y nunca limpie. Se pegó. No pierde gracias a Dios ni una gots
