no puedo estar diciendote todo hijo,jajaaaFanegas escribió:Jajajaa cómo se rompió esa pinza
Y pintaste los caliper nomás jeje
No probaste de meterle algún aceite o rififi por la vaina del cable del freno?
Freno de mano muy duro CORONA (SOLUCIONADO)
Re: Freno de mano muy duro CORONA (Solucionado)
- TETOCONPOLERA
Jajaja si pero tuve que sacarlos y darle afuera como 40min a cada cable con aceite y demas.... un parto Al no tener fosa.Fanegas escribió:no puedo estar diciendote todo hijo,jajaaaFanegas escribió:Jajajaa cómo se rompió esa pinza
Por suerte uno lo pude aflojar solo metiendole el aceite y thiner por los extremos y dejándolos en vertical, al otro le tuve que hacer cortes cada 35 cm. Después los selle con fastix.
Para que se den una idea haciendo fuerza dos personas no movíamos el cable, ahora con una sola mano lo moves 10 cm como si nada.
Un placer volver a tener freno de mano!
Re: Freno de mano muy duro CORONA (SOLUCIONADO)
Pero cuanto te va a durar esa barrileteada?
No podés cambiar el cable? Seguro que en warnes hay alguien que los hace si no se consiguen
- TETOCONPOLERA
Según los rusos que lo hacen por la nieve les dura entre 5 y 10 años.
