EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
daniel51
City: merlo
Vehículo - Modelo: corolla seg 1.8
Re: EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
Mensaje por daniel51 »
BUENO AMIGOS por un problema de fuerza mayor recien el finde voy a poder estar mas arriba del auto, les agradezco su ayuda y ni bien tenga algo les comento pero creo que el problema pasa por lo electrico pero no me quiero anticipar, en lunes les cuento, muy agradecido y cuando pueda ayudar en algo lo hare,,,hasta el lunes y mil gracias por su amabilidad.......
exítos!
Despues comenta como te fue
daniel51
City: merlo
bueno amigos se chequeo las patas del motor y estan bien los semiejes tambien y el tren delantero al chequear bujias una la 3 estaba con aceite, se cambiaron todas y sigue temblando, asi que le vamos a ver los inyectores por las dudas pero no se, despues les sigo contando, y claro que cuando solucione el problema les contare que fue, gracias a todos por estar atentos.... voy despacio por estar casi sin fondos, je,,,,,
Pero era aceite o estaba negra por mala combustión???? Para descartar bobina de ese cilindro intercambia la bobina del 3 por otra.
Otra revisa bien el cable de bujías que podría ponerse a masa en algún momento. Estos chequeos son a costo 0$.
daniel51
City: merlo
si Hikaru era aceite, y disculpa mi ignorancia pero como es eso de cambiar las bobinas, le conecto el cable de otra bujia ?, el chequeo a masa se lo reviso, gracias!!
Cada bujía tiene su bobina, que es donde se conecta el cable de bujías. Básicamente podes intercambiar una con otra.
Y si era aceite, el escape está con aceite también? Tira humo? Igual eso no se podría generar esa falla.
diegotx
Vehículo - Modelo: Corolla XEI AUT
Mensaje por diegotx »
Chicos, me sucede algo similar entre los 60 y los 100 (solo acelerando), el balanceo hizo que mejore pero persiste, me comentaron que las llantas estan cuadradas, que posiblemente este por ahi el problema. Las patas de motor estan ok y el bujerio, semis y esas yerbas esta ok.
Donde hay bancos de prueba para que lo acelere sobre rodillos? gracias!!!!!
Corolla XEI 2000 automatico
Corolla SEG 2006 automatico
Felicidad y orgullo toyotero x 2
daniel51
City: merlo
Bueno amigos, les pido mil disculpas por la demora, es que con todo esto decidi tomarme unas justas vacaciones, y luego con la mente mas fresca encare lo del temblor nuevamente, se chequeo todo y descubrimos que el problema era que se encontraba desbalanceada la distribucion armonica, o sea era solo una polea que me dejo loco, pero ya esta se la cambie y todo resuelto, les doy las gracias por su preocupacion y el tiempo gastado en mi, un fuerte abrazo y seguire estando por algo que se les ofrezca, o algun aporte por experiencia propia que pueda ofrecer, espero que esto lo puedan leer todos, ya que se si esta bien, gracias!!!!!!!!!
daniel51
City: merlo
Hikaru Sorano escribió:Cada bujía tiene su bobina, que es donde se conecta el cable de bujías. Básicamente podes intercambiar una con otra.
gracias hikaru por todo al final era una polea, espero haber puesto bien lo que paso para que lo lean todos, soy medio duro en esta pagina, ya me pondre canchero, por las dudas que no se lea te comento que fue la llamada distribucion armonica, una polea que cambiamos y se arreglo todo, desde ya agradecido por todo
