Si, claro!. Al igual que el auto tiene que estar identificado correctamente y solo puede ser conducido por alguien con licencia especial para manejar blindados.
Blindaje
Re: Blindaje
Re: Blindaje
esa no la tenía... licencia especial para manejar blindados? Además que es más pesado y necesita entonces, por ejemplo, mayor distancia de frenado, qué amerita que se requiera una licencia especial?
Y por que hay que identificarlo como tal? Para que no gasten pólvora inutilmente y vayan directamente con un obús?
Re: Blindaje
La razón de declarar el vehiculo y una licencia especial es porque un auto blindado se considera un arma que puede ser utilizado en un ilícito. Como es un arma, tenes que tener licencia para usarla.
La identificación del vehículo es porque una persona sin licencia para blindados no puede manejarlo. El blindaje no siempre es evidente con lo cual hay que identificar el auto.
De todos modos los blindajes hoy en día no suman tanto peso como en el pasado, son mas accesibles para vehiculos normales.
Re: Blindaje
Ah, entoncen cuando chorrean un auto cualunque para cometer un asalto, los chorros necesitan licencia especial para ese auto usado para cometer un ilícito?Hikaru Sorano escribió:La razón de declarar el vehiculo y una licencia especial es porque un auto blindado se considera un arma que puede ser utilizado en un ilícito. Como es un arma, tenes que tener licencia para usarla.
No te enojes, pero me suena ridículo. Y no me malinterpretes, lo digo por la normativa no por vos que sos el mensajero...
Re: Blindaje
Pero entendiste bien???
Un auto blindado es un arma, y por eso se lo inscribe en el renar. Es lo mismo que si no tenes tenencia o portación de armas, no debes tenerla en tu casa o sacarla a pasear. Mismo caso.
Para usar un auto blindado tenes que tener la autorización especial, al igual que si no tenes el carnet que lo habilita, no podes manejar un camión.
Tranca, no me enojo!
Re: Blindaje
sí, entendía bien, pero no lo comparto: porqué es un arma? El blindaje es de protección, no de ataque, no es que le estamos poniendo orugas y una viga de paragolpe para golpear lo que se le interponga...
Lo del vehículos pesados lo entiendo perfectamente, porque no es lo mismo que manejar un auto de pasajeros, requiere otro enfoque (aunque hay cada uno que parece que directamente no tuviera licencia...)
El film antivandálico debería entonces también considerarse un arma porque resiste los golpes? (no las balas, está claro) No sé, es materia opinable y seguramente me falta info para poder tener una postura clara
Re: Blindaje
No es porque vayas a atacar a alguien, sino que si vos cometes un ilícito, un robo a un banco o asesinato, las fuerzas normales de seguridad como la policía que anda dando vueltas por la calle no tienen los medios para detenerte y reducirte. Necesitas algo mas pesado. Es por eso. Tené en cuenta también que arma se considera a un elemento tanto para atacar a otro como para defenderte de otro.
El film antivandalico no entra en el mismo grupo porque es solo el vidrio. Si pusieras algo mas en las puertas, piso y techo ahí si podrías considerarlo blindaje.
No lo encuentro tan ridículo...
