Acelera
Re: Acelera
alberto.folgueiras escribió:Lo que si observó que al acelerar echa humo blanco
A bueno te olvidaste de mencionar ese pequeño gran detalle
Si el humo que sale por el tubo de escape es de color blanco, en el caso de que salga en muy pequeñas cantidades y como con forma de hilos delgados, en principio no hay motivo de preocupación, ya que probablemente es el resultado de la acumulación de condensación normal en el interior del sistema de escape. Cuando el vehículo continúa acumulando kilómetros y después de unos minutos de funcionamiento, este fino humo blanco suele desaparecer.
Sin embargo, cuando el hilo de humo blanco es más grueso y denso de lo normal, el problema es más grave, ya que lo que se está quemando es el líquido refrigerante del motor. Esto se puede producir por un grave problema en la junta de la culata, en la culata o una posible grieta en el bloque motor. El arreglo de todas averías suele llevar un gran desembolso económico.
No ignores esto último, porque el problema podría agravarse. Una pequeña fuga de líquido refrigerante puede conducir a un riesgo serio de sobrecalentamiento y daños gravísimos en el motor. Asimismo, esa fuga de refrigerante también se puede mezclar con el aceite y causar serios problemas para su coche.
Controlaste si te consume agua o te toma temperatura, tuvo algun recalentamiento el motor?
alberto.folgueiras
Country: Spain
Provincia/Estado: Madrid
City: alcala Henares
Vehículo - Marca: toyota
Vehículo - Modelo: corolla verso 4D4
Re: Acelera
Mensaje por alberto.folgueiras »
Puede ser válvula egr?
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
TETOCONPOLERA
Re: Acelera
Mensaje por TETOCONPOLERA »
La egr no tiene relación con el humo blanco
Consume refrigerante?
alberto.folgueiras
Country: Spain
Re: Acelera
No consume
Re: Acelera
El tema del humo blanco puede ser porque el motor esta con temperatura muy baja lo que hace que parte del combustible pase derecho hacia el escape sin quemar, baja compresión en 1 o varios cilindros por junta pinchada, aros aruinados ó el avance esta funcionando mal haciendo que se inyecte combustible a destiempo. Estas son opciones adicionales a las que te dijeron del refrigerante...
alberto.folgueiras
Country: Spain
Re: Acelera
Chicos le han metido diagnosis y tengo q cambiar válvula egr.
A ver q precio en España
Re: Acelera
La EGR se quedó trabada abierta??? eso podría explicar el humo blanco....
TETOCONPOLERA
Re: Acelera
No la cambies, límpiala y listo...
Se junta carbón ahí adentro, solo hay que sacarlo
