andando , pto muerto ,rpm a 2000 , solito
Cri
- Provincia/Estado: Entre Rios
- City: Concepcion del Uruguay
Re: andando , pto muerto ,rpm a 2000 , solito
Buenas muchachos... casi a un año de este tema lo continúo porque me está pasando lo mismo. Y no es el acelerador electrónico.
Yendo en segunda piso el embrague, saco el pie del acelerador y el motor pasa de 1000 a 2000 revoluciones, baja a 1000 y sube de nuevo a 2000.
Ya leí sobre que puede ser el cable que va al sensor de temperatura o el paso a paso.
Mañana me toca service de los 80.000 km y lo voy a charlar con mi mecánico.
Cualquier data que tengan me sirve.
Salud!
Salud!
- jbaron
- City: Banfield
- Vehículo - Modelo: SEG 1.8 M/T
Hola, estuve leyendo el post... me pasa lo mismo, recien compre el auto tiene 75.000 2011, y hace exctamente eso mismo... que sera?? es algo molesto llega casi a las 2700 rpm y luego desacelera paulatinamente.
- jbaron
- City: Banfield
buen dia, ayer me puse a fijar q podria ser el problema, decidi sopletear con aire el acelerador electronico, hoy lo probe camino al trabajo y mejoro muchisimo. Volvere hacer los mismo hoy de sopleteralo haber si mejora aun mas.
Que parte sopleteaste? Donde está el pedal? Ahi podes sacarlo (son 2 tornillos) y limpiarlo con WD40 para que salga la mugre si la hay.
También podes revisar la mariposa de admisión que no se esté trabando.
- jbaron
- City: Banfield
Hola, solo sopletee esa parte del pedal. Vi info que hablan de cuerpo mariposa yla valvula IAC, en el gol me habia pasado que tuve q limpiar ese cuerpo. el tema q este no identifico aun biern las partes del motor. imagino debe ser a la derecha del multiple de admision que esta ese cuerpo de aluminio que entra una maguera gruesa y tiene sobreel cuerpo acopaldo un dispositvo palsticoco un conectror de 6 cables creo. la verdad me molesta venis andando que caiga las rpm y enseguida se acelere solo a 2500 rpm x 3 segundo y caiga ya fijo a 700 rpm bajas creo q son. quiero elminar esta falla. sino tendre q ir a un concesionario.
Te jodo mucho si te pido un videito de la falla? Quiero ver como hacen las RPM
- jbaron
- City: Banfield
Lo haria con gusto, solo q lo hace cuando anda y sacas el cambio, con el motor regulando no lo hace. Salvo que despues cuando lo use filme el cuenta vueltas. Quizas sea la mariposa de ese q este sucio y la trabe en esa condicion.Hikaru Sorano escribió:Te jodo mucho si te pido un videito de la falla? Quiero ver como hacen las RPM
Hace eso, encintá el celular enfocando el tablero para no tenerlo en la mano (es peligroso) y grabá como reaccionan las RPM. Si quieres deci lo que haces en ese momento como "piso el embrague", "suelto el acelerador" etc.
- jbaron
- City: Banfield
Como estas? Ante q nada gracias por interesarte, hace un rato quise hacer el video con el celu en la mano y fracase jajaja.
Lo q hace es q cuando venís andando y quitas el cambio el motor baja a las revoluciónes de regulación y se acelera hasta 2600 rpm más o menos se mantiene por 3 segundos y baja y queda regulando, pero bajo a mi entender 650/700 rpm.
Recién quite la manguera se la boca del cuerpo mariposa la grande y vi q toda la circunferencia de la mariposa tiene ollin. Lo Limpié así sin sacar con un trapo y wd40, veremos q pasa Después!
Enviado desde mi LG-D610AR mediante Tapatalk
