Ufa!
- Has thanked: 20 times
Re: Ufa!
Es bien machito porque es el stuka rakudas,encima ahora veo que hay un guardapolvo de la rótula izquierda roto
Cuando llegue a bs as los de asahi me van a escuchar,jajaa
Re: Ufa!
Machito... mmmm por eso, quiere ver quien es el Alfa y por eso estan con este tira y afloje.
Suerte con eso.
Suerte con eso.
Stuka rakudas
- Provincia/Estado: Caba
- City: Capital federal
Re: Ufa!
El sabado tengo turno para revision
de ruido aparentemente de ruleman de rueda y rotula,ajajajaja
Ampliaremos
Ampliaremos
Re: Ufa!
Ahi lleve la unidad a revision,lo de la rotula era una mancha de grasa por afuera, no estaba roto el guardapolvos y lo de la aspereza al rodar entre 20 y 40 km/h me dijeron que me quede tranquilo que no son los rulemanes, es la caja ,ajajaaaaaaaa
Que es asi que todas lo hacen y toyota dice que es normal,,asi que me volvi con el caballo cansado.
Re: Ufa!
Pero no es ese sonido que probamos al terminar el encuentro con los muchachos?
Re: Ufa!
No,no es eso, entre 20 y 40 si aceleras despacio se siente como algo que gira áspero y se transmite levemente al piso del auto,algo parecido a lo que pasa cuando tenés pastillas de freno muy duras o el disco mal ,que cuando apretada el freno sentís el rozamiento de la pastilla contra el.disco,bueno es algo así
Para mi no es normal,pues antes no lo hacia y si fuera normal es una cagada de auto, ya estoy cansado de reclamar pero el lunes llamaré a toyota devuelta
Re: Ufa!
Che, me preocupa todos los quilombos que tenes. Un dia te copas y me mostras todos los ruidos para ver si podemos ver que son?. Son muchos bardos los que tiene ese auto.
Re: Ufa!
Mira,no se que decirte,en este caso ellos avalan lo que digo pero dicen que es normal ,que todos los que tienen mas de 30000km lo hacen y consultaron a toyota y dicen que es normal,le revisaron el aceite de la caja para ver si habia algo pero no tiene nada,para mi no puede ser normal nunca ,pero ya no tengo a quien reclamar porque toyota no tiene otra instancia de revision a donde lo pueda llevar,cuando lo quieras manejar avisame yo no tengo problema,pero el problema no lo tiene que arreglar toyota no nosotros
Encima no hay nada para comprar y las opciones no son alentadoras,jajaa
Re: Ufa!
Si claro que lo tienen que hacer ellos!. Lo que digo es que el cuento del "ese ruido es normal" no aplica a todo y eso eso es lo que mal. Y si un ruido es normal porque lo hacen todos, recall viejo. Sino pone todos los papeles juntos uno arriba del otro y que Toyota te reemplace la unidad si no saben que hacer ni pueden solucionarlos todos problemas.
