problemas de perdida de agua del radiador al tacho?
TETOCONPOLERA
Re: RE: Re: problemas de perdida de agua del radiador al tacho?
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Hikaru Sorano escribió:Si ese es el caso, el motor tendría las horas contadas. Una lástima al estar recién hecho.
Estimo que revisando la compresión de los cilindros se puede detectar eso.
Por que las horas contadas?
Es algo muy común que se piquen las tapas, las rellenan con metal, las frentean y listo
En el motor fire 1,3 de Fiat es normal que pase a los 150000km, a mi me paso a los 147000
En el caso de Toyota, con los D4D 2,2 las tapas vinieron con un defecto de fabricación y se picaban como a los 60000km, mucha gente quejándose en Europa. Como son primer mundo directamente les cambiaban el motor (y se comían un mes sin el auto, aunque les daban uno prestado)
Un diésel con esa falla o una justa soplada le veo muy poca vida.
Ojalá no sea eso.
Eduardo G. escribió:
Hikaru Sorano escribió:Pero si le esta entrando compresión al refrigerante, tiene que estar metiendo agua a los cilindros, cosa que indicaria que esta por morir el motor.
Y en ese caso, no se vería un humo blanco en el escape (el agua evaporada) ?
Novedades ????
