Entiendo que los XEi de ese año traen ABS y EBD (Distribucion de frenado). Si le pifio que alguno me corrija.
Habria que revisarlo.
Problemas en tren delantero (Corolla 2004)
Re: Problemas en tren delantero (Corolla 2004)
El chequeo que te dije, lo hace?
marianagara88
- City: Bahia Blanca
Que aceite lleva? Buscando la bosch (que no encontre) se me ocurrio revisar el aceite. Saque la varilla, estaba manchadita la punta, limpie con papel higienico y volvi a meter, saque y estaba limpia, meti y saque varias veces siempre salio limpia. Ni lo arranque. Lo compre con 122000kmel q me lo vendio es el q dice que le hiso frenos y que me lo vendio con service hecho. ( compre en agencia que tmb tiene lubricentro y taller). Puede ser q le haya hecho 7000km sin aceite? O que se los halla fumado? Si aguanto tanto sin aceote es un caño jaja sino esta sin aros q seria algo raro para un toyota tan joven.
Por el tema aceite fíjate que en el foro hay cientos de post relacionados. Es probable que el vendedor o no supiera o no le hizo lo que dijo.
Siempre al comprar un usado hay que hacer un cambio de fluidos y filtros para estar seguros. En cuanto a los frenos medi los discos y las pastillas para saber si realmente fue hecho el mantenimiento.
Desde alguna parte del mundo...
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: RE: Re: Problemas en tren delantero (Corolla 2004)
Que la varilla no te marque nada no quiere decir que no tenga nada, como minimo le falta 1L, pero puede tener otros 3 adentro.marianagara88 escribió:Que aceite lleva? Buscando la bosch (que no encontre) se me ocurrio revisar el aceite. Saque la varilla, estaba manchadita la punta, limpie con papel higienico y volvi a meter, saque y estaba limpia, meti y saque varias veces siempre salio limpia. Ni lo arranque. Lo compre con 122000kmel q me lo vendio es el q dice que le hiso frenos y que me lo vendio con service hecho. ( compre en agencia que tmb tiene lubricentro y taller). Puede ser q le haya hecho 7000km sin aceite? O que se los halla fumado? Si aguanto tanto sin aceote es un caño jaja sino esta sin aros q seria algo raro para un toyota tan joven.
No se en estos motores cuando prende el testigo... Supongo que no mucho menos de 1L de faltante.
CREO que el manual dice hasta 1L cada 5000 es normal. ( sino q alguien me corrija).
El mio lo cambie a los 6500 y estaba como el dia que lo puse, increible pero no gasta nada que sea apreciable con la varilla.
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola chicos, quizá no tiene mucho sentido que reviva el post ahora, después de 5 años de haber sido publicado.. Pero me registré hace unos días y tengo la respuesta a tu duda acerca del ABS...marianagara88 escribió:En una frenada de emergencia en la rutanse me bloquearon las 4 ruedas, por suerte patino derecho sin salir del carril o crusarse. La duda que me quedo fue si no tiene sistema de abs o tiene abs y falló. Como piedo saberlo?
El año pasado hice INFINIDADES de búsquedas de información en concesionarias, Test Drives, para saber si el Corolla 2004 XEI viene con ABS/EBD. Yo tengo uno y después de 7 años me enteré que NO venía con ABS y gracias a Dios no me enteré en una frenada de emergencia.. Me lo confirmó un mecánico cuando revisaba el tren delantero.
Para saber si un coche tiene ABS tenés que abrir el capot y fijarte si encontrás el modulo ABS que está conectado por 4 tubos que van directo a las 4 ruedas. En el caso del Corolla 2004, en aquella época, no era una obligación automotriz poner ABS y en caso de que lo quisieras tenías que pagar unos mangos más. Entonces el coche pasaría a llamarse Corolla XEI Pack.
Otro dato muy importante es que TAMPOCO trae filtro de habitáculo (el que va en la guantera).
En el caso del Corolla 2004, el ABS y el filtro de la guantera aparecen disponibles recién en la versión SEG.
Obviamente me llevé una gran decepción al enterarme que no traía el ABS y tampoco el filtro del habitáculo... Sin embargo el coche cuenta con un sistema de repartición de frenos hacia las 4 gomas, osea que, frenar vas a frenar sin dudas. Ese coche tiene un gran poder de frenado. Yo voy al centro de Capital Federal TODOS los días y hubo casos en los que he tenido que frenar bruscamente (ya sea en autopistas o en calles de barrio) y nunca me bloqueó gomas.. También creo que la bloqueada es depende de cómo frena uno... Yo por lo general suelo frenar y tirar rebajes para ayudar a dominar el auto (estoy hablando de velocidades lógicas como a 120km/h, porque a 180 no hay ABS que frene a tiempo)
De última lo que podes hacer es llamar a tu consecionario Toyota más cercano y brindarles el número de chassis. Puede que te digan que el auto trae ABS, pero la verdadera respuesta la vas a encontrar al abrir el capot..
Saludos y espero haberte ayudado.
