CUANDO LLUEVE ENTRA AGUA QUE SE ACUMULA EN EL PISO TRASERO LADO IZQUIERDO, MIRANDO UN POCO MAS ME DOY CUENTA QUE PARTE DEL RECUBRIMIENTO DEL TECHO DEL MISMO LADO, (DONDE ESTA LA MANIJA PARA AGARRARSE O COLGAR EL TRAJE) SE MOJA TAMBIEN. PODRA SER QUE ENTRA POR ALGUN LADO DE DONDE TIENE UNA GOMA EN EL TECHO? MI AUTO ES 2005.
LES AGRADEZCO ME CUENTEN SI ALGUNA VEZ LES PASO.
GRACIAS.
ENTRA AGUA CUANDO LLUEVE
Re: ENTRA AGUA CUANDO LLUEVE
Si Cesar, es probable, lo que tenes que hacer, con mucho cuidado, levantar del techo la goma esa que la recorre de punta a punta y poner fastix o sellador de siliconas. Es por ahí donde esta soldado el techo y los mismos fabricantes le ponen un sellador luego de pintado y antes de poner la goma.
Fijate si puede ser eso... recomendacion, ponele fastix todo a lo largo, poné el burlete y arriba, cinta de papel ancha que lo selle hasta que seque el pegamento por lo menos 24 horas....
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Avellaneda
NO USAR FASTIX EN LA CHAPA PORQUE TE LA OXIDA,
USAR SELLADOR DE SILICONA NEUTRA MARCA SILOC Ó 3M
///// ....EL POLLO
CHEVROLET CRUZE LTZ A/T 2011
EX COROLLA XEI-M/T-PACK 2009
Buen dato ese!
Por donde entra el agua? por el techo o por el burlete de la puerta?
Fotos?
Fotos?
- City: Mar del Plata
Es cierto, el fastix oxida, ojo con eso.pollo escribió:NO USAR FASTIX EN LA CHAPA PORQUE TE LA OXIDA,
Sellador para carroceria?? ademas es pintable.
Gracias.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
- City: OLAVARRIA
- Vehículo - Modelo: fielder
hola como va? tengo el mismo problema en mi auto. La goma esta pegada al techo?tyt-rolla06 escribió:Si Cesar, es probable, lo que tenes que hacer, con mucho cuidado, levantar del techo la goma esa que la recorre de punta a punta y poner fastix o sellador de siliconas. Es por ahí donde esta soldado el techo y los mismos fabricantes le ponen un sellador luego de pintado y antes de poner la goma.
