Hice cambio de líquido refrigerante del Corolla Diesel G9, motor 1CD-FTV.
No es difícil, primero, hay que levantar el auto y sostenerlo en soportes para poder acceder desde abajo.
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2001.jpg)
Retiré los dos chapones, pero sólo con retirar el izquierdo es suficiente
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2002.jpg)
Abrir la calefacción al máximo.
Aflojar o retirar el tapón del radiador, que está en la esquina del lado izquierdo. Hay quién saca el mangón, pero para mi es más fácil usar el tapón
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2003.jpg)
Colocar un recipiente para recuperar el líquido usado
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2004.jpg)
Después hay que aflojar el tapón purgador del block. Éste está atrás de la salida del escape, se accede desde abajo y tiene una conveniente salida a la que se le puede conectar una manguera plástica para llevar el líquido drenado al recipiente
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2005.jpg)
Otra foto del tapón del block, es 10 mm
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2006.jpg)
Después es sólo apretar el tapón del block y del radiador, colocar el tanque recuperador, que saqué para limpiar y agregar despacio refrigerante nuevo hasta completar
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2007.jpg)
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2008.jpg)
Líquido usado, casi 6 litros
![Imagen](http://fotos.club-toyota.com.ar/files/HUM%20-%20Cambio%20de%20l%C3%ADquido%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel/HUM%20-%20Cambio%20de%20refrigerante%20Corolla%20G9%20Diesel%2009.jpg)
Por último, poner en marcha hasta alcanzar temperatura normal, abriendo el termostato, dejar enfriar y chequear nivel.
Agregar líquido si es necesario.
