Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
Si, todo gracias a un usuario que descubrió que había una ficha sin nada enchufado (no recuerdo bien si el 1º en decirlo fue Stuka rakudas, de todos modos me confirmo que la ficha SI estaba ahí). Varios tenían la duda si realmente andaba.
Era yo stuka rakudas se llama auto,use ese nick porque se me había bloqueado el de fanegas, necesitaría algunas precisiones, sabes si el botón sólo cierra contactos? O tiene algo adentro,porque se podría poner otra cosa para reemplazarlo por dos mangos
El comportamiento cambia alnigualnque si lo pisas a fondo y se apaga la luz eco ? Porque en manual los cambios me los pasa a 6500,así que no se puede estirar más y en drive hace lo que quiere ,o vos decís que reacciona mejor el motor?
A vos te sobraba una palanca de cc?ayer vine de Córdoba y el talón no me dabaas che, ya estoy arruinado del todo,jajaa,pero pienso que se podría colocar escondida,no en el volante ,que opinas?
- drvv
Esta arriba la foto, es un pulsador, tiene 4 contactos, no se que tendrá adentro, me parece que solo cierra contacto (obviamente no lo desarme) ya me cague para destripar el volante con 4 km de usoFanegas escribió:Era yo stuka rakudas se llama auto,use ese nick porque se me había bloqueado el de fanegas, necesitaría algunas precisiones, sabes si el botón sólo cierra contactos? O tiene algo adentro,porque se podría poner otra cosa para reemplazarlo por dos mangos
Apenas apretas el boton (que tiene una bella luz azul que lo ilumina) se apaga la luz de ECO que venia encendida. Pisas haciendo full kickdown y se mantienen las vueltas en maximo torque. Como esto.
Abajo vistas de boton, y como se ve el tablero con Boton SPORT encendido y CC.
[youtube]TghO4vf2Hto[/youtube]
[youtube]pSbGS2AtOnY[/youtube]
- drvv
Tengo una duda, no se si sacarle todo para los services o hacerme el dolobu?. Que opinan?. Digo porque no me vayan a querer anular la garantía eléctrica. (las pìezas son todas originales Toyota hasta los tornillos jaja)
Y,no se capaz que no se dan cuenta,podrías haber esperado a la revisión de los 1000km ,jaja
Habría que averiguar como es el tema ,porque si partís el cigüeñal no creó que se abran de.gambas porque tiene el botoncito pero no estoy seguro de como es legalmente
- drvv
Si parto el cigüeñal le saco jaja.Fanegas escribió:Habría que averiguar como es el tema ,porque si partís el cigüeñal no creó que se abran de.gambas porque tiene el botoncito pero no estoy seguro de como es legalmente
Osea que vos sos el baron...Fanegas escribió:Era yo stuka rakudas se llama auto
- Haze
- Provincia/Estado: tigre
- City: benavidez
- Vehículo - Modelo: XEI AT
Buenas tardes... fotos del paso a paso ??cule333 escribió:Ya instale el CC a mi corolla XEI 2014 y funciona ala perfeccion!!! muchas gracias pr la info.
