Luz central
Dea
City: Merlo
Vehículo - Modelo: XLI
Luz central
Mensaje por Dea »
Hola gente, necesito una mano en algo de electronica.
Quiero instalar una tira de les debajo del torpedo para iluminar la zona de los pies cuando se enciende la luz central del techo.
mi idea es que cuando haga el fade la luz del techo tambien lo hagan las tiras de leds.
mi pregunta es la siguiente, la tira de led hara el fade o se apagara automaticamente?
Re: Luz central
Ah vos te gustan los autos viejos americanos jejejeje
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Re: Luz central
Mensaje por gmyb »
Hola, Hace el fade.
Enviado desde mi GT-S7562L mediante Tapatalk
Re: Luz central
Ah,la luz en los pies como tenía el Falcon,buena isea
Dea
City: Merlo
Re: Luz central
Mensaje por Dea »
la idea es algo asi.
Muy util de noche cuando se te cae algo o para el acompañante que va cebando mates en ruta.
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Re: Luz central
Mensaje por gmyb »
Muy buena idea, vas a sacar la energia de los cables que suben a la izquierda contra el parabrisas?
Dea
City: Merlo
Re: Luz central
Mensaje por Dea »
Seria la idea para no ir hasta el techo, pasa que tambien quiero ver como hacer para poder prenderlas independientemente y esconder una botonera.(poder buscar algo sin tener que prender todas las luces.
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Re: Luz central
Mensaje por gmyb »
Mmmm, pero suponiendo que vas a sacar la energía de donde mencionamos, ahi suben 3 cables:
1- con masa
2- con + continuo
3- con + variable (cuando se cierra el circuito, por ej si abris una puerta).
Si lo queres prender independientemente del estado del circuito del auto deberias conectarlo en los cables 1 y 2... entonces no entiendo la consulta del fade... a no ser que le pongas un dispositivo solo para la tira, no va a funcionar igual que el resto de las luces del habitaculo.... me explico? :(
y en el caso que la conectes con los cables 1 y 3, la tira prendera solo cuando tenes una puerta abierta.
Creo que lo mejor serìa usar una llave de 2 posiciones como la que está en el techo, usando 3 cables.
1- + variable que sube
2- masa
3- + continuo que no sea el que sube
De esta forma si pones la llave en posicion 1, va a trabajar con la luz del habitaculo segun estado de las puertas, y si la pones en la posicion 2 va a prender, pero sin encender la luz del habitaculo.
Esto ultimo suponiendo que la llave del techo no esta en OFF, y está en la misma posición que la nueva llave...
Abrazo
