Este mes ahorre 1790 mangos y en 10 meses lo amortizo....ja....
Si asadooooooooooooo
Poseen VARIACIÓN sobre el tiempo del árbol. Variable Valve Timing - Intelligent. Hace falta entrar un poco en el detalle, cambia el AAA/RCA para aprovechar el fenómeno de inercia intrínseca de gases. Algo explicado hay acá: http://clubpeugeot505.com/foro/viewtopi ... 8178#p8178pantera escribió:estos motores poseen una arbol de leva variable como ya todos saben y no vale la pena entrar en estos detalle, peeero lo que si quiero rectificar es que si el gnc levanta mas temperatura en la explosión que la nafta y por lo que las válvulas pueden sufrir un poco mas el desgaste como todo motor a gnc( no importa el auto o modelo)
Esto no cambia 5 grados. La verdad es que me llama mucho la atención que se crean que hacen semejante sistema por 5 grados. El avance en el Corolla dependiendo la demanda, cambia en un mapa tridimensional (MAP/RPM/AVANCE). Y para quienes quieran ver, acá se ve claramente cuanto puede incrementar:pantera escribió:pero con estos modelos de vvti es que a 4000rpm para el modelo brasilero y 3800 rpm para el yanqui, la variación es de 5 grados de inclinación de las levas dándole una elevación de potencia.
En todos los casos, la "I" (I-vtec, VVT-i, i-VVT, etc) aplica por "intelligent". Y en todos los casos trabaja electro-hidráulicamente. En el BMW, un solenoide comandado por la ECU mueve dos tensores, y se llama 'Vanos'. En el caso de los que no son "On-off" (Vtec, Vanos, VVT) y son graduales es decir controlados realmente y no sencillamente on-off, se le agrega la I. Esa es la diferencia.pantera escribió:El cambio de grados de las levas es hidráulico igual que el MeganeII 2.0 16V y algunos BMW.( en el caso de honda motor ivtc es electrónico).
Apertura que?? La válvula se abre el mismo tiempo, porque solo se modifica su avance, y por ende, su cierre, en igual medida. Y la alzada ("lo que se levanta la válvula") sigue siendo lo mismo. Distinto, repito es el caso del Vtec.pantera escribió:Esa apertura de décimas de milímetros que la valvula permanece abierta unos segundos mas para poder ingresar mas combustible , esta muy serca del momento de la explosión y es allí donde los mecánicos te dicen que quemas válvula mas rápido que otro motor....
Incorrecto. No por poner un equipo de 5ta "se hace así". Además NO TODOS LOS EQUIPOS DE 5TA TIENEN LA OPCION. Algunos sí.pantera escribió:con los equipos de ahora de 5ta. se les docifica entre un 2 y un 4 % de nafta a esas revoluciones para poder enfriar un poco la cámara de combustión.
cuanta verdad hay en tus palabras...fieldermaniaco escribió:En mi opinión, el perfil de usuario del Corolla es para nafta, sino de fábrica vendría a gas
Capicci, grazie.Molerpa escribió:Porque es para Pakistán, Bangladesh, India...
Si conocieras ésos países, entenderías que 1 km recorrido, equivale (a veces) a 1 hora de funcionamiento de motor, con aire acondicionado prendido al máximo, temperatura de 42/44 grados (no hablo de Sensación Térmica, que supera los 48 siempre, y más en rutas congestionadas)
