Alarma G10
Cerrado
Alarma G10
Consulto por si alguno le paso, hace 1 mes aproximadamente empece a renegar con la alarma porque no se des-activaba y al abrir la puerta con la llave (creyendo que de esta manera la desactivaba en forma manual) error porque sigue activa y por ende suena.
Esto comenzo a suceder en la playa de estacionamiento (estoy por Retiro) y crei que era un problema de antenas, pero ahora un mes despues comenzo a suceder lo mismo y en cualquier lugar, al principio pense que era la pila, la cambie por la pila de la otra llave y sigue pasando lo mismo, que puede ser? :cry:
Silvio
City: General Pacheco
Vehículo - Marca: Renault
Vehículo - Modelo: Fluence
Re: Alarma G10
Mensaje por Silvio »
Se me ocure que puede ser algún contacto que falle del control. :duda
Para desactivar la alarma sin el control en el Fox que tuve, tenía que abrir la cerradura con la llave, comenzaba a sonar, lo ponía en contacto y se desactivaba.
Silvio
Re: Alarma G10
Silvio escribió:Para desactivar la alarma sin el control en el Fox que tuve, tenía que abrir la cerradura con la llave, comenzaba a sonar, lo ponía en contacto y se desactivaba.
Si eso lo hice pero no se desactivo :cry:
Re: Alarma G10
Che, y algún pulsador de puerta ?
A mi una vez me empezó a sonar la alarma de la nada, y era el pulsador de la puerta del conductor (igual, se arregló solo pero me hizo bajar corriendo 3 veces al garage a ver qué pasaba :jajaja )
Abrazo,
Johnny
Country: Seychelles
Provincia/Estado: Praslin
City: Praslin
Re: Alarma G10
Mensaje por Johnny »
Christian 380W escribió:Consulto por si alguno le paso, hace 1 mes aproximadamente empece a renegar con la alarma porque no se des-activaba y al abrir la puerta con la llave (creyendo que de esta manera la desactivaba en forma manual) error porque sigue activa y por ende suena.
Probaste con la otra llave?
Slds., Johnny
Re: Alarma G10
Confirmado es la pila (era la original), saque la de la llave auxiliar, se la puse a la que tengo como sevillana y ahora funciona sin problemas!!! :bailando
Asi que despues compro una nueva para tener las dos llaves funcionando
Me quedo mas tanquilo, de esto podemos sacar que el promedio de vida de una pila de la llave es aproximadamente 5 años.
Ya se puede cerrar el post :cool
Re: Alarma G10
Fácil y barato por suerte... :cool
Se cierra a pedido de Chris.
Cerrado
