Hola a todos muchas gracias por dejarme ingresar en el foro, le agradecería sus ayuda con este con este problema que tengo, mi carro es un corolla 2006, le empece a sentir ciertos ruidos en el tren delantero, al llevarlo al mecánico me sugirió, reemplazar los amortiguadores y las mesetas o brazo de suspensión, realice estos cambios y persiste un sonido cuando voy a muy baja velocidad en pavimentos irregulares, volví al mecánico y cambie los topes o bases del amortiguador, gemelos de barra estabilizadora bujes o gamos de la barra, gomas de resortes, muñones, revise terminales y rotulas y no hay problemas con ellos al igual que puntas de trasmisión o tripoides internas y externas, rodamientos, bases del motor y todo esta perfecto,y el ruido persiste, no tengo idea de que cambiar o revisar le agradecería su apoyo, muchas gracias
Juanrf
Corolla 2006
Venezuela
Hola a todos; Problemas con la suspensión de mi corolla
tony
- City: Luis Guillon
Re: Hola a todos; Problemas con la suspensión de mi corolla
Hola como estas, no seria conveniente que hagas una consulta en una agencia oficial. Por ahi tenes suerte y no cambias piezas por cambiar. Un abrazo Tony
Diegomjaime
- City: san pedro
- Vehículo - Modelo: corolla
Los Pernos De Los calipers??..He Leido En Carios Comentaris Dentro Drl Foro qUe Es Una De Las Pisibilidades..
De todo el listado no se si esto esta incluido:
Lo otro que se me ocurre que sea sin los tie rods; que son los extremos de dirección que estan dentro de la caja de dirección:
Estos son:
Para saber si son los causantes de los ruidos, lo que podes hacer es sacar el guadapolvo de goma y engrasar mucho donde estan los tie-rod. Si el ruido disminuye es porque ya necesitas cambiarlos.
Avisanos como te fue.
Estos son:
